Imanes Buenos bonit...
Imanes Buenos bonitos y baratos
EB2GAI
#2553  - 14 diciembre, 2008 20:02
Desmontando la cabeza lectora de un lector DVD me encuentro con dos curiosos imanes, posiblemente sean de neodimio, de pequeño tamaño (5x5x2mm) pero muy potentes, interesantes para cacharrear.
En la pieza donde se encuentra el laser del lector se puede ver una bobina que es movil, en ambos costados de esta bobina se encuentran situados los imanes, se pueden extraer muy facilmente.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA1CDV
#55295  - 15 diciembre, 2008 03:04
grcs por la info, Como adorno para la nevera?.....jeje
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EB1BE
#55342  - 15 diciembre, 2008 10:00
Interesante... si seño Juan!!...interesante...
Miguel
42º37´ -6º37´
IN62QP
DME 24027
LEÓN
EA1AWY
#55343  - 15 diciembre, 2008 10:13
Y si desmontas un disco duro extropeado, verás que los imanes del dispositivo de mover radialmente los cabezales llevan unos imanes potentísimos.
Cuidado al probarlos porque yo casi me doy un buen "pillazo" en los dedos. Y cuidado también con dónde se ponen, porque cuesta un "oeuf" quitarlos.
Javier.
Javier Muriedas
EA4FJD
#55355  - 15 diciembre, 2008 14:43
y ya puestos, si se os queda "descangayao" el microondas, desguazarlo y sacaréis
al menos: 1 trafo con una salida de 1000 y pico voltios y otra de 2-4v y mogollón de amperios, un ventilador majete, un par de imanes del magnetrón (como dice Javier, ojo a los deditos!!) un diodo rectificador y un condensador ambos de alta tensión, un motorcito de alterna para el giro del plato, y, si es mecánico, tambien un temporizador de cocina con campanita.
vamos, como si hubiérais ido de compras al Rastro...
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EB2GAI
#55389  - 15 diciembre, 2008 21:04
Adorno para la nevera? Juer.. pues mira tu por ande, no es mala idea.
Sabemos que los imanes se suelen utilizar en la fabricación de los manipuladores de telegrafía y al ver estos.. me parecieron ideales para este cometido,si es cierto que de discos duros se pueden extraer pero suelen venir con extrañas formas. Es muy posible que necesitemos de un iman pero que resulte ser grande de tamaño o bien el no tener la forma que podamos necesitar, ante este problema se nos puede ocurrir el romperlo o incluso darle forma con alguna piedra de esmeril, esto es una cosa que no se debe hacer NUNCA, el material que compone estos imanes (neodimio) es muy perjudicial para nuestra salúd, googleando un poco (neodimio) se puede ver lo que hay escrito sobre el tema, es serio.
Los imanees del magnetron vienen a ser identicos a los tipicos que tienen los altavoces aunque yo creo que son mas potentes.
Los trafos, si no recuerdo mal... andaban sacando sobre los 2.100 voltios, hay quien los ha utilizado para la fabricación de amplificadores, sobre esto yo... ni pajolera idea pero si puedo decir que.. CUIDADIN CUIDADIN.
Saludos, Juan.
EB6AFO
#55390  - 15 diciembre, 2008 21:31
EA2AZ escribió:
Estos días de atrás se me estropició el microondas y lo tiré. Tampoco sabría para que sirve el trafo con salida de 1000v. en que se podría usar tanto voltaje ???.
Saludos cordiales
Agustín
Pues si tienes maña y ganas te pueden servir para fabricarte un amplificador a valvulas.... yo tengo bien guardaos varios de 2.500V y unos 1000W que me van a ir muy bien para un 2kw jejeje. 73's
saludos desde Ibiza
EA6AGB
#55430  - 16 diciembre, 2008 01:00
Que obsesion Juanvi, que obsesion.Venga Kw.(cuidado con los dedos).
73 DESDE IBIZA
EA4FJD
#55463  - 16 diciembre, 2008 09:15
el trafo, aparte de para un lineal, se puede desmontar el secundario de alto voltaje, y hacer un secundario de 16 o 18 v con hilo grueso y sacarle 10 o 15 A. o incluso más, para una fuente ... (esto sólo para los que son manitas y con paciencia)
73,
jose.
EC5E
 EC5E
#55476  - 16 diciembre, 2008 20:55
El trafo de un microondas de 1000W da para un ampli de unos 500w yo con el mio con 2 572 me toco poner poner 2 en paralelo.
Un saludo, joaquin
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4FJD
#55532  - 17 diciembre, 2008 09:09
pero a que te salieron bien baratos, eh,Joaquin?? ;-) jejeje...
(sobre todo en comparación con uno comprado exprofeso)
son robustos, si, están pensados para un uso bastante intensivo, por lo ciual agiuantan bastante.
el único inconveniente es que vienen con un terminal de la HV a masa, lo cual me hace pensar que el aislamiento a tierra no es de los mejores.... alguien lo ha comprobado?
