Buenas a todos, a ver si me podeis ayudar.
Me he quedado sin iluminacion en la pantalla de la icom-7400, y despues de mirar por aqui encontre que el fallo estaba en un transistor, y una pequeña modificacion que habia que hacer para refrigerarlo mejor.
Dicho y hecho, la he realizado y he aqui mi sorpresa, debo ser el unico "cenizo" al que realmente se le ha fundido la lampara,
alguien sabe donde encontrarla o si hay una similiar o algun led similar que cumpla con estas especificaciones, no soy electronico y he intentado en "San Google" buscar y no encuentro nada
esto es lo que pone en el service manual, a ver si me podeis ayudar
ref nº :DS1002
order nº:5080000420
descripc:HMB S 3 A1W 70N/AZ ASSY
muchas gracias a todos
Hola, No hace mucho repare una 746 y no solo tenia el transistor, ademas la bobina L301 estaba cortada. Lo solucione con un simple toroide como puedes ver en las fotos. Toda la zona sufría deterioro gracias a la alta temperatura que tomaba el transistor.
Suerte, saludos 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
muchas gracias por la respuesta, aparentemente la mia estaba bien, pero no se me ocurrio comprobarla, tambien he de decir que no como le ha pasado a otros mi transistor se veia bien, ni "requemado" ni desoldado, pero visto lo visto opte por cambiarlo.
podrias decirme que referencia de toroide pusiste, para comprar uno y probar.
gracias
Hola, aparentemente esta también estaba bien, pero el polimetro dijo lo contrario,no daba continuidad... fácil de ver.El toroide lo tenia en el cajón, ni idea de su referencia, pero tampoco es critico. Cualquiera de ferrita te servirá, o incluso la misma bobina axial la puedes encontrar en el comercio. Yo le puse el tiroides por que lo tenia a mano y al no ser critico lo use, es un simple choque. Verifica antes que la bobina este mala
No te fíes de los condensadores tampoco
Saludos 73
