ILER 40 MEJORAS
ILER 40 MEJORAS
#30716  - 16 junio, 2015 14:21
Hola a todos abro este hilo para que todos lo que quieran pongan sus mejoras en el iler 40. Ahí va la ultima mia ,la potencia de tx bajaba en la parte baja de 40m, primero sospeche del vxo ya que lo tengo con un margen de 6.995 a 7105 ,pero no fue asi ,ajustando las bobinas blindadas tampoco,entonces sospeche del pasabajos ,que,o se saturaba o no iba bien, asi que construi uno pero cambiando el toroide por un T50-6 color amarillo,curiosamente tiene el mimo AL que el T37-2 color rojo,las espiras dan 16 espiras con hilo de 0.8mm en lugar del original de 0.5mm,el filtro se comprobó con montaje al aire antes de colocarlo en el iler, y voila!!!! perfecto ,ligero aumento de potencia y salida de esta igual en toda la banda,la tensión en continua medida sobre carga de 50 ohm es de 20,7 v,lo que da una potencia de 8,57w,perfecto,seguire haciendo mejoras si las hay dejando este hilo para comentarios de todos y que den mas ideas de mejoras,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#278163  - 17 junio, 2015 06:03
otras mejoras,sustituir los condensadores del pasa bajos por cerámicos ,(los styroflex suelen fallar sus contactos interiores,se nota ya que da poca potencia o esta falla a ratos como si hubiera una soldadura fría),colocar un hilo de unión a las carcasas de los xtales del filtro a masa asi blindamos estos,colocar un condensador de desacoplo de 2.2n directo a la pata de entrada de modulacion del IC previo de micro,con esto evitamos enganches de este cuando utilizamos un previo de micro,sustituir el estabilizador de tensión de 8v que alimenta los dos osciladores por uno de 10v con ello conseguimos mas inyección a los mezcladores, si hago mas, seguire informando,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#278164  - 18 junio, 2015 15:49
otra modificación,esta vez en el VXO,he sustituido la bobina por dos inductancias tipo resistencia una de 10uh y otra de 5uh en serie y una al lado de la otra para jugar con el margen del la frecuencia como en los típicos esquemas de supervxo,pero la modificación principal es añadir un trimer de 10pf colocado de la unión de los xtales del vxo con la inductancia a masa ,con este trimer podemos ajustar la frecuencia baja de la banda un monton sin que el margen superior nos cambie,,a 6500khz o mas baja, asi podemos tenerlo ajustado para la banda de 7000 a 7105 ,también cambie el condensador de sintonía por uno doble de 25 mas25 pf los típicos de receptor de fm a válvulas ,ya que los polivaricon si se usan mucho acaban haciendo ruido y cortocircuitando sus placas.de momento es todo un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#278245  - 18 junio, 2015 19:04
Hola Francisco
Yo llevo como año y medio con el iler-40 y ya solo me quedan 4 detalles para echarlo a andar, así que agradezco mucho tus comentarios. Entre el trabajo, la familia y otros hobbys que tengo no tengo tiempo para dedicarle a cada cosa su debido tiempo.
¿ venden en algún sitio los condensadores esos de 25+25 ?
Saludos y Gracias.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#278257  - 18 junio, 2015 20:14
hola Juankar,no creo que actualmente haya en tiendas ,son recuperados de receptores de FM musiqueros de lámparas, espero que disfrutes tanto como yo con este qrp que va muy bien de origen ,pero como ves se puede mejorar un poco, ahora intentare sacarle mas en tx sin pasarme para mantener la estupenda linealidad que tiene y por el refrigerador que no se quede pequeño ,aunque asi me da 8.6w,intentare llegar a 10-12w y será mas que suficiente.un saludo EB3DYOFRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#278263  - 18 junio, 2015 23:07
Hola Francisco.
5W son un poco Justos para la banda de 40m, ya que esa banda ya empieza a ser ruidosa ( Cuando más baja la frecuencia más ruido normalmente ), y las antenas para esta banda muchas veces las tenemos acortadas por problemas de espacio, y ahi perdemos algo de rendimiento, pero de vez en cuando nos hacemos oír. ...
Me comento un amigo que iban ha activar un monumento este domingo pasado, que no se había activado nunca. Me puse a escuchar, con mi 817, le llamé por llamar un par deveces pero había mucho tiburón con muchos cientos de watts. esperé 5 minutos.Aunque seguía habiendo jaleo había menos, en un pequeño hueco llamé y me escuchó a la primera. Se van haciendo cosas con poca potencia.
Tampoco hace falta que lo exprimas tanto, en sacarle más potencia, vas a perder estabilidad, fiabilidad y autonomia de baterías ( si es que lo sacas al campo de vez en cuando ). Es mejor mejorar el sistema radiante que intentar aumentarle la potencia.
En 20m es más fácil llegar más lejos con 5W, yo he llegado a Australia con mi 817 en 3 ocasiones, y eso que lo tengo desde hace poco más de 1año, haciendo radio a ratos como aproximadamente 1 finde al mes. Me escucharon a la primera o segunda llamada.
He encargado un iler-20, que lo utilizaré más que el iler-40 para hacer alguna sota.
Yo he visto funcionar un iler-40 y quedé fascinado de lo bien que sobada, y lo bien que te oyen, no le tiene que enviar nada a un equipo comercial.....
Francisco Cuidalo y sácale algo de potencia pero no lo exprimas demasiado, que van muy bien esos equipos.
Hoy han sacado la versión MK2 de todos los iler, los manuales y esquemas de estas versiones mejoradas están ya en la página de EA3GCY , habrá que comparar los esquemas, con los antiguos haber que componentes han cambiado, me imagino que para darle más estabilidad, las características siguen teniendo las mismas tanto en emisión como en recepción, que están muy bien.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#278265  - 19 junio, 2015 06:15
hola Juankar, si he visto la MK2,es todo igual, solo a colocado el CAG en la misma placa,a cambiado el transistor excitador, y a colocado un transistor para poder tener cw no hay mas modificaciones,por lo demás tranquilo ya pongo que subiré la potencia poco para no pasarme, es cuestión de jugar que para eso son los kits.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#278258  - 19 junio, 2015 07:22
EA2AJO escribió:
Hola Francisco
Saludos y Gracias.
http://www.ebay.com/itm/Variable-Capacitor-Dual-3-pF-to-30-pF-1-4-inch-shaft-NOS-/251979304770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aab230f42
http://www.ebay.com/itm/DOUBLE-VFO-VARIABLE-TUNER-CAPACITOR-DIAL-10-30-PF-/230907220928?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c32493c0
http://www.ebay.com/itm/NOS-EDDYSTONE-2-SECTION-2-30-pF-HI-POWER-VHF-AMP-VACUUM-VARIABLE-REPLACEMENT-/111698412257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1a01be82e1
#278165  - 24 junio, 2015 17:20
esta vez os dejo una dirección,en la que tiene que ver mi modificación de los toroides, allí da informacion de filtros pasabajos de7 secciones, información de los toroides que utilizamos mas en qrp y las potencias soportadas,que no he visto en ninguna otra pagina y frecuencias, http://www.lu1ehr.com.ar-volvegrupoqrpgroup.html
EB3DYO.
FRANCISCO.
#278526  - 25 junio, 2015 06:25
perdón hay un error es "volvergrupo" http://www.lu1ehr.com.ar-volvergrupoqrpgroup.html
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5SW
#278542  - 25 junio, 2015 10:09
http://www.lu1ehr.com.ar/volvergrupoqrpgroup.html
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#278166  - 29 junio, 2015 09:40
hola a todos,he cambiado la resistencia de realimentación del BD135, por 4,7k,como esta en el iler20 y en la nueva actualización MK2,y el resultado es inferior al esperado,el aumento no llega a 1v,obteniendo ahora 21.4v,obteniendo 9.1w,esta semana ire de compras para comprar una resistencia de 22ohm para cambiar la del emisor del bd135 y otro para conectarlo en paralelo,aunque esto ultimo no me gusta demasiado por bajar mucho las impedancias,seguire informando de mas pruebas ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#278167  - 9 noviembre, 2015 11:35
hola ,hoy después de jugar con el programa AADE FILTERS, y calculando el filtro del iler40 adaptando correctamente la impedancia de 1.5k del ne602 y calculando para una anchura de banda de 500khz dieron como resultado el cambiar de valor solo los dos condensadores de acoplo ,los valores obtenidos y cambiados son:C7=10PF,Y C5=4.7PF, como veis el c7 pasa de 100000pf a solo 10pf ,,también aproveche mi adquisición del LC200A para que estos valores fueran lo mas exactos posibles y acabe de afinar las bobinas del pasabajos el resultado final a sido muy bueno obteniendo mejora en rx al tener una sintonia mas precisa en el BPF de entrada. y algo mas en tx al ajustar con precision los 1uh del pasabajos.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
