iler 40, kit de tra...
iler 40, kit de transceptor QRP hecho en España
Página 6 / 8
EA7HOG
#210168  - 19 diciembre, 2012 18:47
Muchas gracias por el apunte, a buscar el problema toca, algo se escapa.
EA5FGF
#199971  - 19 diciembre, 2012 19:22
Con Watímetro BIRD 43
Sonda BIRD 50H
Carga artificial BIRD 8085
Poniendo el punto T a masa y con una tensión de 12 voltios saca: 4W
Silbando, prácticamente lo mismo: 4W
De todas maneras no hay que hacer mucho caso pues se llega igual con 2 que con 4
y la tolerancia de los componentes puede dar lugar a diferentes resultados.
EA4KY
#210165  - 19 diciembre, 2012 21:07
Ea7hog escribio:
Podría alguien decirme que potencia le saca en TX y mediante el punto T a masa ?
Todo me vá muy bien, una recepción muy muy buena, pero en tx no paso de los 2w y no voy a entrar en dBm´s exactos que me deprimo.
El tema es que solo oigo a todo el mundo decir que 4w, pero de 2 a 4, en mi pueblo hay unos dB´s.
Con modulación saco algo más, pero muy poco más, por eso quiero verlo desde este punto de vista, ya que todo el mundo no dispondrá de una señal de 20 mV.
Con modulacion saco algo mas,sin modulacion no has de tener ningun vatio en banda lateral.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA1BAB
#210206  - 19 diciembre, 2012 21:55
Eso es lo lógico
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#210211  - 20 diciembre, 2012 00:47
EA7HOG
#199972  - 20 diciembre, 2012 09:13
Muchas gracias a todos, y de agradecer que se puntualice en las medidas.
El problema un regulador averiado, sustituido y listo, 4.2 w con T a masa, y 5 w con micro, ayer noche varios contactos con Europa con una bazooka, y reportes de modulación muy buenos, uso un mc43s de kenwood con cápsula dinámica.
#210234  - 20 diciembre, 2012 13:02
El tema es que solo oigo a todo el mundo decir que 4w, pero de 2 a 4, en mi pueblo hay unos dB.
Unos 3 dB.
EA7HOG
#210250  - 21 diciembre, 2012 23:15
Esos 3 exactamente, que cuando sobran, dan igual, pero aquí ya no sobra nada.
Pero bueno, todo resuelto y con unos cuantos contactos hechos
EA5HIR
#199973  - 24 diciembre, 2012 18:36
Hola!
Aqui teneis un adelanto!
Cajita disponible esta semana.
Saludos!!
EA1BAB
#210635  - 24 diciembre, 2012 18:46
Esta muy bien pero sería interesante saber las medidas o alguna referencia.
Felices fiestas.
73, David
EA1BAB
EA5GU
#210636  - 24 diciembre, 2012 18:56
Hola JOse Angel.
Os ha quedado muy bien, felicidades.
El mecanizado esta muy fino, incluye PL e interruptores?
De coste?
Feliz navidad.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5FGF
#199974  - 25 diciembre, 2012 23:42
Efectivamente la cajita ha quedado muy maja. Enhorabuena.
Esperamos que nos pases medidas y cualquier otro detalle para darnos una idea más completa.
Para mi gusto (y que no sirva como crítica), le sobra algo de serigrafía ya que si se desea mecanizar una posible ventana para un display o cualquier otro elemento, dicha serigrafía lo impide.
Aunque espero que con un disolvente se pueda solucionar.
EA1IG
#210711  - 26 diciembre, 2012 15:04
La caja esta muy bien , solo por poner un pero, no me gusta la serigrafia del dial, el Iler necesita un mando desmultiplicador para hacer mas comoda la sintonia, yo tendria esto en cuenta, aunque tambien seria interesante contar con la opcion de practicar una ventana en esa ubicacion para colocar el nuevo Iler DDS que ya anuncia Javier en su pagina y que estara disponible en breve.
De cualquier manera la cajita del Cucos Team es una cucada!!!
Saludos a todos, en especial a los constructores del Iler40 que ya somos muchos.
Isma.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA5HIR
#199975  - 27 diciembre, 2012 19:04
Hola!
Aqui teneis el resultado final!
En unos dias podeis pasar por nuestro blog:
http://bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/
Y podreis ver con todo detalle, medidas, configuraciones, fotos, etc.del ILER40.
Saludos!!
EA4DAT
#210870  - 1 enero, 2013 18:27
Yo he metido el Iler-40 en una pequeña caja de un viejo equipo de CB, todavía tengo que hacerle alguna mejora pero el equipo ha quedado muy manejable.
72 y Feliz Año Nuevo,
Juan EA4DAT
EA5HVH
#210871  - 1 enero, 2013 19:59
Una pregunta,es
"QPR TRANSCEIVER" O "QRP TRANSCEIVER" ?
EA5HIR escribió:
Hola!
Saludos!!
EA1GAR
#199976  - 1 enero, 2013 21:51
Te ha quedado chulísimo Juan (EA4DAT) felicitaciones!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5FGF
#199977  - 1 enero, 2013 22:38
Te ha quedado precioso EA4DAT. Enhorabuena, has tenido una idea genial ¿Empleas el oscilador de cristal con su condensador variable?
EA2HA
#211384  - 2 enero, 2013 14:49
:cheer:
EA2HA Humberto
EA4DAT
#211385  - 3 enero, 2013 20:19
Hola Francisco y gracias por tu comentario,
No he cambiado nada, utilizo la configuración inicial del iler-40.
Juan EA4DAT
Página 6 / 8
