iler 40, kit de tra...
iler 40, kit de transceptor QRP hecho en España
Página 4 / 8
EA2RH
#204003  - 9 octubre, 2012 21:39
EA3WX escribió:
Voy a ver si te lo puedo montar esta noche. Si no pudiese terminarlo, ya te lo enviaría por correo.
no hace falta que corras que aun tiene que llegar de USA el dial calibrado Vernier , la caja y hay tiempo de sobra , y si no el dia 20 te acercas por aqui como el año pasado y nos enseñas el tuyo....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA2RH
#204005  - 10 octubre, 2012 07:30
EA5GSY escribió:
FGF, si has seguido el hilo desde el inicio, verás que aquí no hay tiempo para bromas, pero con buen rollo. Estamos haciendo una caja para el iler entre todos. Un equipo artesanal hecho en España creo se merece algo mas que una caja standar rectangular de retex. Se esta pidiendo continuamente colaboración y gracias a algunos colegas hemos llegado a una primera prueba que se nos presenta como un prototipo en basto a definir. La caja que ves no es mas que una prueba de plegado. Ni las dimensiones ni los detalles se corresponden, pero como boceto real nos da una idea de por donde van los tiros. La misma caja servirá para los que quieran frecuencimetro y para los que no, para los que le coloquen AGC y los que no, con y sin altavoz interno, en definitiva una caja para el kit pelao y para el "enriquecido".
Tus sugerencias seguro serán bien recibidas, Francisco.
La serigrafía va en laser, igual que el corte del aluminio, etc, etc y encima a precio ajustado. ¿Que mas queremos?
73. Saludos.
Mi opinion sobre la caja , dejando de lado la estetica , es que deberia llevar el orificio para dial,micro , volumen , en la parte superior una rejilla para poder poner un altavoz interno , el cuadrito para el display y los leds de tx y rx.
En la parte de atras , el orificio para la salida de antena , toma de corriente y altavoz exterior , yo creo que es lo mismo casi que lleva un equipo comercial..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3WX
#204014  - 10 octubre, 2012 09:43
Ya tienes el circuito de CAG en Electrónica Virgili.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4ESP
#204051  - 10 octubre, 2012 09:53
Ayer tuve la oportunidad de pasar controles a Daniel EA1HCW que estaba usando un ILER 40 con el sistema radiante de un amigo y debo decir que el equipo saca un audio magnífico y según Daniel la recepción era estupenda.
No llevo comisión ni tengo acciones :laugh: pero cuando algo funciona bien es justo decirlo y el ILER 40 funciona muy muy bien.
Enhorabuena al diseñador y a todos los que han ayudado a que este proyecto saliera adelante.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA2RH
#204052  - 10 octubre, 2012 15:20
OK lluis , lo e recogido este mediodia antes de las 13 h junto al ILER-40 , ya sabes que tienes un almuerzo pagado cuando vengas por aqui , je,je,jeee..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4EWT
#199958  - 10 octubre, 2012 20:32
Buenas noches,
Sigo con interés este hilo y quiero aprovechar esta intervención para felicitar a los diseñadores por el magnifico trabajo que han desarrollado.
Aprovechando la invitación de EA5HIR a recibir opiniones acerca de las imágenes del prototipo de la caja personalizada (sin ánimo de crítica), expongo mi opinión:
En el diseño de una caja de estas características, al margen de los condicionantes técnicos y eléctricos de sus circuitos, hay unos factores importantes a tener en cuenta:
Estética
Ergonomía
Funcionalidad
Cuando vemos un equipo lo primero que nos llama la atención es su estética. El acabado, la adecuada distribución de sus controles, indicadores e iluminación, etc., son la referencia de la primera impresión.
El apartado ergonómico es muy importante a la hora del diseño. Lamentablemente casi todos los equipos que utilizamos están pensados para diestros, así, el control de más uso (sintonía), se suele poner en el centro o derecha del panel frontal, mientras que el de volumen, scuelch y toma de micrófono en el lado izquierdo. La zona central superior se reserva para el display e instrumentos. Los indicadores ópticos es convenientes situarlos cerca del control de la función que indican.
Las asas, patillas o soportes, nunca deben entorpecer el uso manual de cualquier control.
Por citar un ejemplo, si algo resulta verdaderamente molesto es un cable de micrófono o auriculares que pase por encima de la mano que maneja el control de sintonía.
Referente a la funcionalidad, siempre es deseable tener la posibilidad de poder incorporar futuras ampliaciones o circuitos, respetar en lo posible unas dimensiones estándar de la caja (DIN, ISO,...), así como mantener (si se puede), posible formas rectangulares con el fin de acoplar o apilar otros equipos de aspecto similar.
En el panel posterior, la disposición de conectores, fusibles y/o controles de menor uso es conveniente que aparte del fácil acceso a los mismos (siempre que el diseño eléctrico lo permita), estos deberían colocarse de manera racional. Por ejemplo: El conector de antena en un extremo junto al radiador y el de alimentación en el otro. Un punto muy importante es la colocación del altavoz interno (si lo hay), de la posición del mismo dependerá que el audio sea excelente o simplemente discreto, cuando no malo.
Seguramente que sobre este tema podríamos hablar largo y tendido y aunque para gustos colores, yo me he limitado a manifestar mi opinión sobre este asunto. Espero que mi comentario sea entendido como una simple sugerencia de alguien que durante muchos años se ha dedicado a estos asuntos y en ningún caso se tome como una crítica.
Os felicito nuevamente por el trabajo conseguido con del ILER40, al que le auguro un éxito tras otro.
José Luis, EA4EWT
EA2BRI
#199959  - 11 octubre, 2012 06:51
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6037/esquemas.pdf
Aquí os dejo dos pequeños añadidos a este magnífico kit.
Se trata de la ya mencionada en el manual sintonía fina y un oscilador de audio para cw.
Si hubieran pillado este kit en los años de la resistencia francesa...
73´
Javier (EA2BRI)
EA1GAR
#199960  - 12 octubre, 2012 15:07
Aquí una foto del mio, aún por terminar unas cosillas...
Saluditos!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#204324  - 12 octubre, 2012 16:06
Os ha quedado de lujo...el de EA2BRI tan compacto tiene un aire Mizuho, solo le falta la antena por el frontal y una batería.
Victor, tenías que ponerle un smiter, para rematar.... :silly:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#204151  - 12 octubre, 2012 16:30
EA2BRI escribió:
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/esquemas.pdf
73´
Javier (EA2BRI)
Aqui esta la valise du resistant,nada que ver el ILER40.
EA1IG
#204325  - 12 octubre, 2012 20:38
Víctor, te ha quedado muy chulo!!!
Ahí va el mio!!!
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA1GAR
#204377  - 12 octubre, 2012 21:25
Una Maravilla Isma, seguro que funciona muy bien, eso es lo mejor!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5I
 EA5I
#199961  - 15 octubre, 2012 19:08
Estáis hechos unos manitas... Enhorabuena.
Ha nacido otra iler-40, todavía en pañales.
http://bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/
EA5EQ
#199962  - 16 octubre, 2012 14:27
donde lo venden?
pablo, qrp lover
EA4KY
#204810  - 17 octubre, 2012 15:22
Si falla clica ea3gcy en google
[url=http://] http://www.qsl.net/ea3gcy/ [/url]
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA2HA
#203860  - 20 octubre, 2012 15:14
:cheer:
EA2HA Humberto
EA4KY
#205240  - 21 octubre, 2012 13:44
El vfo de ec5acp es digital como el de los equipos que usamos casi todos ahora con su pantalla lcd su encoder para cambiar de frecuencia de hz khz mhz.
Las frecuencias que abarca con este vfo,son todas las que el receptor y emisor soporten,
Yo lo he echo funcionar en 80m en rx y en rx y tx de 7000 a 7200 mhz y en frecuencias que utilizan los italianos 6500 a 6600 mhz como los 27mhz .
EA4KY
#205309  - 21 octubre, 2012 14:06
EA4DAT
#205310  - 21 octubre, 2012 14:18
Hola Angel,
Podrias mostrar el esquema del smter.
Muchas gracias y 73
Juan EA4DAT
EA4KY
#205311  - 21 octubre, 2012 15:03
Lo he montado con el lm3914,pero buscando he encontrado el lm3915 que parece,que va igual pero da la lectura, logaritmica que es la mas correcta para el esmiter,por lo que cuando tenga ganas y tiempo lo cambiare.
Página 4 / 8
