iler 40, kit de tra...
iler 40, kit de transceptor QRP hecho en España
Página 2 / 8
EA5HIR
#200702  - 10 septiembre, 2012 09:32
Hola!
Despues de los diversos eventos realizados con el ILER-40 las previsiones los pedidos de colegas españoles y polacos han roto los stocks y previsiones de EA3GCY. He mantenido varias conversaciones con el ya que mantenemos un estrecho contacto.
Esta previsto que a primeros de octubre tenga disponible un nuevo stock de ILER 40 que estara a disposicion de todos los colegas.
Los dos principales motivos de esta rotura de stocks han sido la publicacion de los resultados de una activacion de un vertice con un ILER 40 y la publicacion en portada de un interesante articulo en una prestigiosa revista de radio en POLONIA.
Desde aqui pedimos un poco de paciencia, JAvier esta haciendo todo lo posible para que esten disponibles lo antes posible.
73!
EA5HIR
EA1IG
#201032  - 14 septiembre, 2012 20:54
Buenas noches a todos,
Este mediodia he recibido el ILER-40, en cuanto tenga tiempo me pondré con el.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA1GAR
#199947  - 14 septiembre, 2012 20:57
Seguro que lo tienes antes que Yo!!! jajaja a ver si los compromisos me dejan empezar...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1IG
#201441  - 14 septiembre, 2012 21:02
Hola Víctor,
No creas, ando muy liado, también he pedido una caja y un mando para el dial, creo que esperaré a tener todo.
Estamos en contacto.
Ismael Rodríguez.
EA1BAB
#201444  - 14 septiembre, 2012 21:34
EA1BTG escribió:
Hola Víctor,
¿Hay algo especifico para ello?, me refiero a la caja y el mando del dial. ¿Vais a poner altavoz?, yo había pensado también la posibilidad de usar un micrófono con altavoz como los que se usan en los walkie talkies. ¿Sabéis si hay alguna modificación para que funcione en CW?
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1GAR
#201446  - 14 septiembre, 2012 21:53
EA1BAB escribió:
EA1BTG escribió:
Hola Víctor,
Bueno, Yo voy a usar algunas cosillas de viejos proyectos pero Javier EA3GCY tambien tiene una caja que se adapta y supongo que los mando-dial, aunqque esto último no lo se con certeza... Yo pienso colocarle un pequeño altavoz interno, alguno tengo de desguace que suena muy bien. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1BAB
#201447  - 14 septiembre, 2012 21:58
Gracias, yo estoy esperando el mío también.
73, David
EA1BAB
EA5HIR
#199948  - 15 septiembre, 2012 08:27
Hola Compañeros!!
Si puedo ayudaros en algo...
Actualmente estoy colaborando con Javier (EA3GCY) en el tema del Iler40 y puedo confirmaros que para finales de mes tendremos disponible una cajita de aluminio personalizada y fabricada en exclusiva para colocar el Iler40 en su interior.
Esta fabricada a la medida y con todas las perforaciones necesarias para colocar los diversos elementos:
Placa electronica
Conector de antena
Conector de alimentacion
Conector de micro
Conector de altavoz/auriculares
Dial de sintonia
Dial de volumen
Led de tx/rx
Interruptor
Conmutador de atenuador
Alojamiento para microaltavoz
Creo que es muy interesante ya que se ahorra un monton de tiempo y el acabado final es perfecto.
Tambien llevara grabado las distintas funciones de los mandos y conectores para evitar posibles errores de conexion.
Del tema del dial yo he comprado algunos en el ebay, no se si se pueden comprar en algun otro sitio.
Recomiendo un mando micrometrico para garantizar el maximo de precision en la sintonia.
Dejo mi direccion para consultas.
trocontril@gmail.com
Saludos!!
Jose
EA5HIR
EA1BAB
#201464  - 15 septiembre, 2012 08:52
Gracias José, yo por mi parte estaré atento cuando este disponible la cajita y mas adelante, cuando lo tenga montado te preguntare por vendedores en eBay para el dial.
73, David
EA1BAB
EA4KG
#199949  - 15 septiembre, 2012 20:27
Hola es genial tener un kit tan completo y asequible en españa .Ademas si te gusta el cacharreo puedes añadirle muchas cosas.
Algunas ideas:
http://www.golddredgervideo.com/kc0wox/wa2ebyamp/
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm
73 Juan Carlos
EA1BAB
#201499  - 16 septiembre, 2012 08:34
Muchas gracias Juan Carlos, una pregunta:
¿Sabéis alguno si hay algún kit o similar para construir un equipito QRP de 144 Mhz SSB (USB)?
73, David
EA1BAB
#201533  - 16 septiembre, 2012 10:27
Hola a todos:
esta discusión está siendo muy interesante, y más aún es la evolución del kit desde su lanzamiento al mercado.
El manual está repleto de buenísima información para hacer modificaciones y mejoras, y Javier está desarrollando complementos que van a convertir a este equipo en uno de los estrellas de la actividad QRPera en 40 metros.
Como es habitual, y no me perdonaría hacer una excepción con un equipo hecho aquí, he escrito un artículo para Radioaficionados que, con un poco de suerte, aparecerá en noviembre o diciembre.
Como un mini-anticipo, los detalles más interesantes:
[ul]
[li]bajo consumo en recepción,[/li]
[li]buen rango de cobertura,[/li]
[li]potencia razonable,[/li]
[li]tamaño compacto pero fácil de montar y mantener, y [/li]
[li]una relación calidad/precio inmejorable.[/li]
[/ul]
A modo de comparación, hay un equipo similar australiano, el MST de
http://www.ozqrp.com
-del que también he hecho un artículo de revisión- cuyo mini-kit (circuitos impresos y algunos componentes críticos: toroides, bobinas Toko, NE602, DDS y encoder) cuesta más que el ILER-40. Si le sumamos resistencias, condensadores, transistores y mandos, cuesta unos 30-50 euros más -en función de lo nutrida que tenga uno el "cajón de sastre"-.
En definitiva, un equipo que realmente merece la pena, por el que hay que felicitar a Javier, EA3GCY, animándole a que siga su actividad de "hacedor de kits". Cuantos más cacharreros haya, más fabricantes tendremos, más mercado y mucha más diversión, que es lo que, al final, cuenta. Yo he propuesto en mi Radioclub, el EA2RCF, hacer un Montajetón con este equipo, y estoy seguro que va a ser un éxito.
Un saludo a todos.
EA4DAT
#201541  - 16 septiembre, 2012 12:11
Hola y gracias por leer este mensaje,
Para ser radioaficionado no se necesita dinero, solamente hace falta ilusión, ganas de aprender y algún radioaficionado (de buena voluntad) que te asesore.
73 Juan EA4DAT
EA4FJD
#201500  - 17 septiembre, 2012 08:17
Alguien pedía más info, bueno, pues la primera noticia que tuve yo del kit original polaco, fabricado por AVT corporation, ANTEC, allá por el 2004, (que compré 6 uds. para repartir aqui en EA entre varios amiguetes)vino de esta página de Wim, SP5DDJ:
http://www.qsl.net/sp5ddj/antek.htm
En su pág. web de qsl.net ( http://www.qsl.net/sp5ddj/)tiene varios interesantes kits y desarrollos propios, que sirven para coger buenas ideas.
El Antec, originalmente era de 80m, y es muy fácil pasarlo a 20m, ahora ya hay la versión ILER de 40m, y en su día yo hice pruebas en 15 y 10m, aunque ahí había muchos cambios que realizar.
Tantos cambios, que decidí, ya que me dejaron colgados un par de kits (la gente pide y pide, pero luego se arrepiente, y me dejaron colgado con 3 kits, el mío y dos mas) meter en una sola caja una placa con 80 y 20m, y otra con 40,15 y 10m, haciendo así un multibanda y además con... doble recepción!!
Lo desmonté para ponerle un dial digital con controlador de frecuencia FLL con 16F84A, y llegó la época de vacas flacas, y ahí se quedó el proyecto en un cajón, y a ver si lo retomo un día de estos...
73 y buen cacharreo,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7FGJ
#201534  - 17 septiembre, 2012 08:43
Hola David,
aquí encontrarás lo que buscas,
http://www.qrpproject.de/UK/indexuk.html
EA1GAR
#199950  - 22 septiembre, 2012 19:41
Ya hace ruido en RX!!! :P
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1BAB
#202220  - 22 septiembre, 2012 20:04
¡Que bien suena Victor!
Ya nos contaras como resuelves lo del AGC, gracias por el video.
Gracias Max por la info, tengo que mirarlo con mas calma, precios y etc.
73, David
EA1BAB
EA5HIR
#199951  - 24 septiembre, 2012 12:17
Hola!
Hoy puedo confirmar que en breve dispondremos de las primeras unidades de caja fabricada en aluminio y con todas las perforaciones necesarias para montar tu ILER40 sin problemas y poder alojar tanto la placa como los mandos de control sin tener que usar el taladro...
Esta semana pondremos las fotos de los primero prototipos.
Saludos!!
#202374  - 24 septiembre, 2012 12:44
EA5HIR escribió:
Hola!
Saludos!!
No se si es posible tener una caja con el agujero para poner un display,para el VFO digital.
un saludo
EA5HIR
#202379  - 27 septiembre, 2012 12:07
Hola!
De momento el diseño no incluye la ventana del VFO.
Es imposible ya que hay muchas medidas y formatos or lo que es muy arriesgado e incomodo disponer de un elemento asi.
Saludos!
Página 2 / 8
