Ideas antena de 160...
Ideas antena de 160m con mastil neumático 12m
EA1KE
#22392  - 30 noviembre, 2012 18:54
Me gustaría conocer vuestras opiniones, sobre fabricar una antena de 160m a partir de un mástil neumático de 12m, con posibilidad de añadir puntera alojamiento rotor.
Gracias por las aportaciones.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5HVH
#208571  - 30 noviembre, 2012 20:06
pues me apunto a la pregunta. Yo he pensado en ponerle al mio una caña que tengo de 12 metros y luego tirar en L hasta donde pida. Hoy he recogido una pica de tierra para poder jugar con mas posibilidades. Si me lo permite el tiempo este finde voy a probar a utilizar el mastil como antena para 40 a ver lo que pasa 😆
#208577  - 30 noviembre, 2012 21:56
A ver, lo que yo entiendo es que una vertical para 160m son poco más de cuarenta metros de cable, más los radiales.
Esos cuarenta y pico metros de hilo hay que ponerlos lo mejor posible, usando caña de pescar o Spiderbeam, mástil, tubos, farolas, globo de helio o lo que sea.
Si no se pueden estirar la totalidad de los metros, siempre se puede hacer un L invertida, cargas lineales, sombrero capacitivo, etc.
Un mástil de 12m, sea neumático o como sea, sólo son 12m de soporte, un poco cortos para 160m. Lo ideal sería añadirles algo más de altura antes de ponerse con cargas lineales o L invertida.
Si a ese mástil neumático, por ejemplo, se le pone una simple caña de pescar de diez metros en la punta, ya estamos en 22m de altura, mucho mejor.
Ya solo faltan otros veinte metros que se pueden poner en L invertida o cargas lineales.
A continuación tienes un enlace a una página donde hay alguna antena de ese estilo, que sirve para coger ideas;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
#208579  - 1 diciembre, 2012 13:40
Hablamos de DX o de local?.
Para local, ponle un dipolo y prueba.
Para DX.
Utilizar ese mástil con alojamiento de rotor para 160m es como matar moscas a cañonazos, pero sin pólvora.
Lo primero es olvidarte de cualquier tipo de antena horizontal a no ser que consigas ponerla a más de 50 metros de altura.
Esos 12 metros que parecen altos no lo son para 160m, conseguirás más altura y de forma más cómoda utilizando mástiles de fibra o cañas de pescar combinadas con mástiles de aluminio (spiderbeam tiene un mástil de 26 metros).
Si ya tienes el mástil neumático, puedes añadirle una caña en la punta para conseguir más altura, y complementar hasta la resonancia con alguno de los sistemas que te dice Máximo.
El más efectivo es con carga capacitiva, bien con una rama (L invertida) o con 3 a modo de tirantes.
Y no olvides la otra mitad de la antena, el sistema de radiales (la tierra sola es poca tierra).
EC1T reaccionó
