ICQ7E muerto en rec...
ICQ7E muerto en recepción
EC7DRS
#5008  - 4 junio, 2009 19:08
Hola compañeros, desde hace tiempo tengo este walky muerto en recepción emitir lo hace correctamente incluso recibe si me pongo a emitir con la emisora estanda al lado,pero es alejarse y no escuchar nada,ni siquiera recibe la radio comercial ni la televisón .....nada nulo.
Me acuerdo que se jodio cuando lo tuve conectado por la noche a una antena discono que se solía cargar de estatica y no se si eso pudo dañar el equipo.La cosa es que por la noche funcionaba y al dia siguiente nada... Lo raro es que emite de maravilla eso es lo raro....alguien sabe si merece la pena arreglarlo o que le pudiera pasar???
EA4YV
#71516  - 4 junio, 2009 19:45
Es posible que tengas desconectado el vivo de antena de la placa base del walkie, cosa bastante frecuente en ese modelo sobre todo si se usan antenas "pesadas" o con cables largos y adaptadores.Probablemente si intentas mover un poco la antena roscada en el conector de la misma exista algo de movimiento e incluso en alguna frecuencia que sepas que hay señal compruebes que si recibe.
Mira lo que te comento y ya nos diras.
Saludos de Jose Antonio EA4EKS
EA1DBX
#71520  - 4 junio, 2009 22:43
yo tenia uno, y no recibia en algunas bandas, al final era un transistor, no me digas cual, pero era como una mota de polvo.
Para mi, si es una cosa asi, vale la pena arreglarlo, ya que recibe de maravilla y ademas es pequeño y funcional.
Antonio
EA4FJD
#71529  - 5 junio, 2009 07:53
Buenas.
Lo que dice Jose Antonio ea4eks es muy cierto, la rotura del rabillo que une la placa al SMA les pasa a todos antes o después, y aún así, en algunos casos parece que transmmiten bien, ya que está tan cerca las dos partes rotas que hace de pequeño condensador y emite.Pero no recibe, claro. Ese suele ser el problema más frecuente, pero si tu mismo dices que se puede haber frito por dejarlo conectado a la antena con estática, pues ya será mas complicado.
Como dice Antonio, suele ser el primer transistor previo de rf de recepción,
que no ma acuerdo de la ref. pero es un SMD diminuto, y que en mi caso, murió porque tenía al walky recibiendo con un 1/4 de onda arriba, y no me di cuenta y transmití con 100w en vhf y una colineal que estaba escasos 3 metros del 1/4 de onda... no pudo aguantar la sobredosis el pobre!
ábrelo y comprueba que no es rotura de la conexión del SMA, y si no es eso, con toda probabilidad es el transistor. el tema es:
A: encontrar el transistor
B: encontrar a alguien con el suficiente pulso y vista para cambiarlo!
suerte y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
