Icon 7400
EA1GEZ
#22531  - 13 diciembre, 2012 19:30
Hola mi 7400 perdió la potencia de repente en HF, en VHF trasmite bien,algunas veces da la potencia pero de repente se queda sin nada,no es problema de alimentación ni de ROE,si alguien
tiene experiencia en el problema le agradecería me comentara.Gracias y un saludo
EA1GEZ.
EA5HVH
#209618  - 13 diciembre, 2012 21:28
Hola Enrique, a un compañero de la seccion de Murcia le pasaba lo mismo con su Icom-7400. De repente la emisora se queda casi sorda, sin TX ni acoplador ni funciona nada salvo apagarla y rezar para que arranque sin tener ese error.
Te comento que despues de varios meses de llevarla en garantia ICOM españa le ha ofrecido una 7600 abonando la diferencia de precio y valorando la 7400 a su precio de tienda. El se ha quedado la 7600. Si le mandas un correo no creo que tenga problemas en asesorarte sobre el problema, que creo según me ha dicho esta noche es de la CPU.
El compañero en cuestion es EA5AJA.
Un saludo y suerte.
P.D. Él la ha comprado en scatter radio y según me ha contado se han portado perfectos con el tramite de esta extraña averia.
EA5HJ
#209619  - 14 diciembre, 2012 18:25
- Por Alusión,, Saludos al foro.
- El equipo en cuestión es un IC-7410,tenia una avería esporadica en 20mts
** ( Perdida de Recepción,,no transmite,, no acopla, en fin no hacia caso )
avería que se presentaba al cabo de 5 días de perfecto funcionamiento y
pleno rendimiento, desparecia y así.
- Despues de pasar Varias veces por S.T. se barajo la posibilidad de
cambiarlo por otro igual o superior,
me decanté por el IC-7600( firm. 1.11).
- Dar Garcias a Fernando ( Scatter-Radio )e Icom que portaron profesionalmente en todo momento..
Nota: Al final muy contento con el nuevo equipo ..
EA1GEZ
#209620  - 15 diciembre, 2012 15:16
Gracias Ricardo,y EA5AJA saludos
EA1GEZ.
EA7HAE
#209621  - 17 diciembre, 2012 23:17
tuve un 746, y le pasó lo mismo a la semana de adquirirlo.
El problema lo ocasionaba la turbina de ventilación.
Si esta no funciona, la potencia de TX se mantiene al mínimo, o sin potencia de salida,
¿Escuchas la turbina de funcionar al meter el PTT?
Se debe poner en marcha inmediatamente que pulsas. Aunque a bajas revoluciones.
EA7HAE
EA1GEZ
#209622  - 18 diciembre, 2012 23:29
Gracias Manolo tiene fallos el ventilador ,un saludo
EA1GEZ.
