ICOM - TL922
ICOM - TL922
EA7PY
#24838  - 20 junio, 2013 10:31
Hola: Tengo un Icom IC-706MKIIG y quisiera ponerlo en el TL922, ¿alguien sabe donde tiene la salida para excitar el Relé del TL?, en las instrucciones no lo veo claro.El TL tiene el circuito de amortiguacion "Soft key", por tanto no hay peligro con los 120 v. de la bobina del relé que pudiesen pasar al Icom..
#226962  - 20 junio, 2013 11:20
Si la salida del ICOM es a rele ,no pasara nada,si no es asi tendras que intercalar un rele,tengo un circuito especial para adaptar el PTT del TL922 para todos los TRX .
un saludo.
#226963  - 20 junio, 2013 12:46
#226974  - 20 junio, 2013 12:49
Por el esquema superior, entiendo que es el PIN 3 el que se pone a masa cuando la radio pasa a TX.
Y el PIN 2 es la masa.
Así que puedes coger un multímetro y mirar la continuidad entre los pines 2 y 3 en RX y TX para comprobar si son esos, antes de conectarlos al ampli.
#226975  - 20 junio, 2013 13:32
No mas de 20Ma ,pon un rele o el circuito.
EA7KE
#226964  - 20 junio, 2013 13:58
Yo tengo puesto un relé. La bobina del relé conectada a HSEND (pin 3) y a 13.8v (pin 8) y claro, los contactos del relé al ampli.
Cuando transmites con la emisora en HF o 6m, HSEND se pone a masa y de este modo se alimenta el relé y acciona el TL922.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA3HBO
#226980  - 20 junio, 2013 15:16
Yo tengo el circuito que hace Ramón EA3KP, Fácil de instalar y barato.
y ya me olvido y conecto cualquier equipo sin miedo a romper nada....
Carles
EA7PY
#226982  - 20 junio, 2013 18:34
Muchas gracias a todos: He colocado un relé intermedio para más seguridad, aunque de todas formas mi TL 922 tiene colocado un circuito Soft-Key el SK922 que suministra HARBACH ELECTRONICS,LLC que es muy simple, pero le coloco el relé, por si quiero utilizar otro lineal que no fuera el TL ,así está aislado y sin posibilidades de entradas de corrientes indeseadas.
