Hola tengo este talky y recuerdo que hacia fullduplex con una combinacion de teclas, pues me he vuelto loco buscando donde lo tenia anotado pero nada de nada, no lo encuentro, dad por sentado que en el manual no viena nada sobre el asunto pues lo he mirado y yo al menos no he encontrado nada.
Algun colega recuerda la combinación de las teclas famosas.
Saludos y feliz navidad.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
Hola Adolfo... a ver si esto te ayuda...
You can turn the W2E to a Crossband repeater, by pushing the next buttons;
Push: U MAIN
Dial: Dail a Simplex Freq [UHF]
Push: V Main
Dail: Dail a Simplex freq [VHF]
Push: Push now The funktion key (above the PTT) together with, 2 and #
: L is blinking in the display.
The porto is now a Crossband repeater, 2M => 70cm / 70cm => 2M.
To Stop the Crossband option Push: function key (above PTT), and #
Tnx to Ronnie SM7DKF, who has send me this Crossband option.
You can use a offset freq [Shift] for blocking the full crosslink
Example 1: Signal only from 2M => 70cm and, 70cm => blocked 2M
Use a offset freq on 2M, who go's out off the Ham band.
Example 2: Signal only from 70cm => 2M and, 2M => blocked 70cm
Use a offset freq on 70cm, who go's out off the Ham band.
For europe use for example a offset freq: Example 1: More than 2MHz
Example 2: More than 10MHz
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
Pienso que puede ser, lo voy a probar y te comento, he efectuado una traduccion del san google, así ahorro tiempo a los demas lectores.
Gracias por la info y FELIZ NAVIDAD.
Puede activar la W2E a un repetidor de banda cruzada, pulsando los botones al lado;
Push: U PRINCIPAL
Esfera: Dail un simple Frecuencia [UHF]
Push: V Cuerpo
Dail: Dail un simple frec [VHF]
Push: Pulse ahora la tecla funktion (por encima del PTT), junto con, 2 y #
: L está parpadeando en la pantalla.
El Porto es ahora un repetidor de banda cruzada, 2M => 70 cm / 70 cm => 2M.
Para acabar con la banda cruzada opción Push: tecla de función (por encima de PTT), y #
Tnx a Ronnie SM7DKF, que me envíe esta opción banda cruzada.
Puede utilizar un desplazamiento frec [Shift] para bloquear la reticulación completa
Ejemplo 1: la señal sólo de 2 M => 70 cm y 70 cm => bloqueados los 2M
Use un frec compensarse en los 2M, que es salir de la banda de radioaficionados.
Ejemplo 2: la señal sólo de 70 cm => 2 M y, 2M => bloqueado 70cm
Use un frec compensarse en 70cm, que es salir de la banda de radioaficionados.
Para el uso europa por ejemplo, un desplazamiento frec: Ejemplo 1: Más de 2 MHz
Ejemplo 2: Más de 10 MHz
www.amontoya.com
Hola David comprobado el invento funciona correctamente.
Saludos y gracias por la info.
Feliz entrada de año para todos.
www.amontoya.com
Tengo el IC-W2E y su manual, voy a mirar a ver dónde está, y te diré. Hace muchos años que no lo uso y es un buen talky.
He encontrado el manual en español del modelo IC-W2E, son 37 folios, diagrama de bloques chematic diagram, instruction manual en inglés, y el manual de servicio técnico con 15 esquemas de 40x30cm. todo en papel. La factura dice que lo compré en 1990 por 84,180 pelas. Dime qué parte quieres y te lo puedo escanear, te lo puedo enviar a tu mail. Si quieres todo el manual, te lo envio por correo, lo copias y me lo devuelves. 73 José Luis
Hola en ingles esta en http://www.radiomanual.info/schemi/ICOM_VU/IC-W2A_E_user.pdf
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
