ICOM IC820H
ICOM IC820H
EA7HMJ
#12951  - 30 diciembre, 2010 18:18
Tengo un equipo ICOM IC820H y queria saber si la sub-banda se puede cambiar y poner la misma banda que la principal , es decir , poder poner en las dos bandas VHF + VHF ò UHF + UHF
EA4ELC
#130964  - 1 enero, 2011 21:27
Leete, el manual
EA4ELC
Cándido
EA7HMJ
#131152  - 1 enero, 2011 23:10
He leido el manual y no encuentro nada..
EA2AFF
#131159  - 1 enero, 2011 23:39
Hola, saludos
Por desgracia no tengo ese equipo por lo que mi respuesta puede estar equivocada.
En equipos similares (doble o triple banda) suelen llevar receptores unicos para cada una de las bandas.
En el QTH tengo el Icom IC-910 y el Yaesu FT-736 (que tienen cierta similitud con el tuyo) y no se puede, en ninguno de los dos, asignar la misma banda de trabajo (VHF o UHF) a la banda principal y a la secundaria al mismo tiempo.
Aunque no tengo ese equipo he consultado el manual y no he encontrado nada.
73 y DX
Julio EA2AFF
EA3JV
#130965  - 2 enero, 2011 17:58
Buenas, y ante todo feliz año 2011.
Veamos, la 2820, puede recibir tanto en V/U - V/V - U/U. simultaneamente.
Tanto en digital como en analogico.
Lo que no puede hacer, es en digital, tener las dos bandas en digital, (solo tiene una placa DV), eso si, una en analogico y la otra en digital en una misma banda, no tienes problemas para recibir.
Una foto vale mas que mil palabras:
Espero sirva.
EA3JV
Jordi
EA3JV
Jordi
Solamente se, que no se nada. Sabes tu mas que yo?
EA7HMJ
#130966  - 2 enero, 2011 20:57
Hola Jordi..
Estamos hablando de la Icom IC-820 H y tu hablas de la 2820
EA2AVM
#131258  - 2 enero, 2011 21:33
Yo creo que si, en la pagina numero 20 del manual en Ingles que es la que he podido bajar parece que si.Se puede invertir la banda en el VFO principal y ambos en VHF o en UHF.Y logicamente en modo satelite supongo que tambien.
Enrique
EA7HMJ
#131263  - 2 enero, 2011 22:35
Hola Enrique
Lo que pone en esa página es al cambio de VFO A a VFO B y copiar la frecuencia del VFO A al VFO B ,segun en la banda que estés..
EA3JV
#131259  - 2 enero, 2011 23:09
EB7GCU escribió:
Hola Jordi..
UPPSS!! Pos si, como lo he visto yo????????
Ya, sera que todavia me dura el atragamiento de las uvas.
Pido perdón. Lo siento, sobre la 820, no te puede ayudar..
EA3JV
Jordi
