ICOM IC7610 antenas...
ICOM IC7610 antenas diferentes para RX y TX
EC2AQW
#36666  - 24 junio, 2018 07:51
Estoy pensando en comprar un equipo nuevo de HF y una de las opciones es el IC7610. La pregunta es saber si se puede utilizar una antena para RX y otra para TX utilizando un único receptor y sin trabajar en split.
En el Flex 6400M, que es otra opción que estoy valorando, si se puede hacer. La pena del Flex es que los dos receptores tienen que utilizar la misma antena en cambio en el IC7610 se puede utilizar una antena diferente en cada receptor, lo cual me permitiría monitorizar la banda de 6m con un receptor y una antena específica y en el otro receptor estar en cualquier banda de HF con otra antena. Cosa que con el Flex creo que no se puede hacer.
Gracias y un saludo
EC2AQW Borja Azpiroz
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EA2AW
#324182  - 24 junio, 2018 10:57
El 7610 tiene una conector bnc para antena de recepción. De modo que puede usar esa entrada para rx y transmitir con las otras.
Es decir Sí. Puedes usar el 7610 sin splip con una antena para rx y otra para tx
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC2AQW
#324183  - 24 junio, 2018 13:50
Muchas gracias por la información. Un saludo.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
