ICOM IC725
ICOM IC725
EA1AMN
#23076  - 1 febrero, 2013 21:53
Hola, agradecería si algún colega de el foro me puede orientar sobre un problema que tengo en mi IC-725:
No recibe ni transmite a partir de 21.999,Mhz, si alguien a tenido el mismo problema ó sabe de un colega amigo o conocido, le quedaría agradecido por la información.
73 de Jose Luis.-EA1AMN.-
Muchísimas gracias a,EA3GXJ-Ariel,EB5AGV José, y EA5BLP Juan, por la valiosa información y por su amable atencion, les quedo QRV.-
73 de Jose Luis EA1AMN.
EA3CX
#214324  - 2 febrero, 2013 09:00
Hola Jose Luis, el PLL del IC725 tiene 4 VCO, de los cuales el VCO-4 cubre el rango de 22 a 30 Mhz. Generalmente el fallo se debe al trimmer del VCO, y generalmente también, solo con mover el trimmer y reajustar el VCO se soluciona, aunque la solución definitiva sería cambiar el/los trimmers afectados. No se tu nivel de conocimientos técnicos, aquí puedes descargar el manual de servicio del 725: http://www.download.n7tgb.net/Icom_Manuals/IC-725_service%20manual.pdf
En la sección 6-22 PLL ADJUSTMENT, se describe el procedimiento de ajuste en: 1ST LO LOCK VOLTAGE, y en tu caso sería C70 el que tendrías que tocar. Si no se soluciona con eso, ya habría que revisar el VCO...
Si no tienes los conocimientos o experiencia necesarios, busca ayuda de algún técnico que si los tenga para no ocasionar desperfectos mayores.
Espero te sea de utilidad la información.
73 Ariel
EB5AGV
#214325  - 2 febrero, 2013 11:19
Buenos días,
Efectivamente, como dice Ariel, es un tema de trimmers. ICOM se empeña en emplear trimmers de plástico que, indefectiblemente, dan problemas. En mi experiencia de más de 20 años reparando equipos, la solución buena siempre ha sido emplear trimmers cerámicos (tengo unos de Philips que son canela fina ;) ), y con ese cambio el problema no aparece de nuevo. Si sólo lo reajustas, puede que te vaya una temporada, pero suele reaparecer el fallo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5BLP
#214339  - 2 febrero, 2013 11:51
Confirmo lo dicho. A mi me pasó a partir de 7.999 Mhz para abajo. Media vueltecita al trimer y solucionado. Por lo menos de momento. Es una buena idea lo de sustituirlos por cerámicos.
Si lo haces tu mismo, presta atención a quitar todos los mazos de hilo y sus conectores para acceder al circuito, y asegúrate de no forzar nada.
Los osciladores estan dentro de una cajita de blindaje, pero hay orificios para ajustar los trimers. Tienes que usar un trimador o destornillador de punta muy estrecha.
Juan
EA5BLP
