Icom IC706MK2g fall...
Icom IC706MK2g fallo en 15 y 17 metros...
EA1GAR
#12647  - 11 diciembre, 2010 11:45
Dado que el Icom706mk2g es un equipo muy "popular" os paso una información muy interesante a mi parecer. Algunas unidades del MK2 han tenido problemas para transmitir en 15 y 17 metros, esto, parece ser es debido a una realimentación en el circuito detector de ROE, es algo conocido por Icom desde hace tiempo y la solución es tan sencilla como conectar una "toma de tierra" en una pista de la filter board. Si alguien tiene ese problema y quiere ahorrarse los euritos del servicio tecnico, pues ya sabe. La información me ha llegado del amigo Phil Salas, AD5X. Los enlaces aquí: http://www.ad5x.com/images/Presentations/IC706InstabilityRevA.pdf
http://www.ad5x.com/images/Presentations/IcomBulletin928.pdf
Espero que esta información sea util para algún colega. Mucha suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5AGV
#128184  - 11 diciembre, 2010 20:36
Hola Víctor,
Gracias, me parece súper-interesante. Los 706 están dando bastantes peguillas con los finales, por lo que todo lo que sean soluciones a los diversos problemas es genial.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#128185  - 12 diciembre, 2010 13:13
Gracias, Victor por tu aportacion, reproduzco aquie le mensaje privado que te he enviado para que alguien mas me comente si puede ser este el problema, que parece ser que si.
Hola, Victor. Ayer probe el equipo como te dije, con una carga de 50 ohm todo OK en todas las bandas con 100w. Pero con la antena y un acoplador de antena en 21 y 18 Mhz ponga la potencia que ponga en el equipo aunque sea al minimo coando pulso el PTT el equipo me marca tope de potencia y maximo de ROE, y curiosamente en el medidor del acoplador tambien la ROE estaba alta, tengo que decir que el acoplador+ant estaban previamente ajustados a ROE 1:1 con el TS140S, y que tanto el cable de antena como el latiguillo de union con el TX estaban cargados de ferritas para evitar retornos raros de RF, en el caso del cable que une la antena con el acoplador tiene ferritas tanto arriba en el lado de la antena como abajo en el lado del acoplador.
asi que esposible que sea lo que comentaste de la falta de masa.
73, Pedro.
Para terminar, es copmplicado acceder a esta parte del equipo.
EA2GJK
#128295  - 12 diciembre, 2010 14:44
Gracias Víctor por la información. De momento mi 706 va como un campeón en todas las bandas, pero por precaución guardo todo lo que aparece sobre reparaciones y modificaciones por si surgiera el fallo...
Saludos y ´73
Igor; EA2GJK
EA1GAR
#128186  - 12 diciembre, 2010 15:54
Hola Pedro, los sintomas me suenan... es muy facil de hacer la modificación en los enlaces se explica.
Para Igor, me alegra saber de Ti, jejeje. Al no ser avería si no un fallo de diseño, supongo que será únicamente en algunas unidades, así que a los que nos ha tocado, ya sabemos que hay que hacer. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB1CRW
#128187  - 21 diciembre, 2010 23:14
Hola Victor muchas gracias por la informacion acabo de solucionar un problema que he tenido siempre.A mi me a tocado con fallo unas veces me funcionaba bien y otras mal,cuando no funcionaba bien le daba un golpe o dos o tres .... y a funcionar.Pensaba que seria una mala soldadura o la antena que por el viento no hiciera buen contacto.No sabes la de veces que he montado y desmontado la antena cambiado radiales de posicion ,de longitud,etc, pensando que seria tambien la antena.Y resulta que es esta chorrada.Ya esta reparada ,no se tarda nada.te doy nuevamente las gracias y te deseo buenas fiestas y año nuevo.saludos
EA1GAR
#128188  - 22 diciembre, 2010 06:54
Hola Juan, me alegro mucho que la info te haya sido de utilidad, a Mi tambien me trajo loco este fallo hasta que por pura casualidad encontré esto. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#128189  - 23 diciembre, 2010 13:43
Hola, TNX Victor, ya he modificado la 706 y ahora va bien aunque al acoplador LDG Z-11 plus le cuesta acoplar pero creo que es el acoplador que da lo que da, con el manual va perfecto.
73,
Felices fiestas y nuevo año.
EA1GAR
#128190  - 23 diciembre, 2010 19:43
Hola Pedro, me alegro que la mod. haya sido de utilidad, jejeje. Felices fiestas!!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#128191  - 24 diciembre, 2010 16:52
Un clip de ferrita en el latiguillo de union entre el TRX y el acoplador con 4 vueltas por la misma ferrita (el latiguillo es de RG 58 y acoplando perfectamente.
FELIZ NAVIDAD, COLEGAS.
EA1MX
#130092  - 24 diciembre, 2010 18:36
Hola felices fiestas , mi equipo en ese sitio tiene una pletina ya de serie , que lo habri para ver, y lo lleva echo con una pletina . asi todo lo solde como esta en el enlace , gracias.
