Un buen colega tiene un par de equipos IC 228H. Uno de ellos tiene un comportamiento muy curioso, cuando lleva encendido unas 4 o 5 horas, hace como un reset y pierde las memorias y va a la frecuencia por defecto.
La pila se le ha cambiado y sigue presentando este problema.
¿Alguien sabría qué puede estar pasando?
73 Y saludos de antemano.
Miguel.
Hola Miguel
Bajate el manual de servicio y échale un vistazo a la seccion 4-5-3 - Reset Circuit.
Yo empezaría a echarle un vistazo por ahí.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Venia a decirte lo mismo que el compañero Pedro, y si no tienes el manual de servicio puedes descargarlo desde aquí:
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
Yo comenzaría buscando soldaduras frias en todos los componentes de esa captura y repasandolas todas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Y porque no, cambiando el generador de RESET, y/o la capacidad a la entrada. Si hecho esto persiste, hay que susbstituir la CPU.
Una pueva posible es, con un spray de frío, rociar la CPU cuando este cerca de las cuatro horas, y ver si se resetea, y hacer lo mismo, con el integrado de reset, y/o componentes aledaños.
Puede haber un componente con problemas térmicos, pero también puede ser la misma CPU.
El reset normal, NO debería borrar memorias, pero el HARD RESET si. Veo además que con el impulso negado de reset, se activa (o desactiva)una interrupción de hardware.
EA3IO
Manuel Aleu
Ah!, Mira el el plano que han puesto que en la forma de onda del cronograma dice "Memory contents backed up", esto quiere decir que en ese corto tiempo de reset, "Las memorias estan respaldadas", por lo que el reset tiene que se mas "hard".....
EA3IO
Manuel Aleu
MUchas gracias, Pedro, lo haré
Gracias, Manuel. Lo del spray frío, sí podría probarlo para descartar. Pero ya cambiar CPU etc. no me merece la pena.
