Icom IC R100
Icom IC R100
EA7FGJ
#24122  - 9 mayo, 2013 10:14
Desde hace unos días tengo un Icom IC R100, y me está resultando un receptor, que por lo que es, muy majo.
Éste viene con la modificación de SSB, bueno, en realidad DSB, pero no hay de qué lamentarse.
¿Alguien lo tiene y ha hecho alguna prueba interesante para comentar?
El próximo paso será sacar una señal de la FI (tengo que ver si de la primera o la segunda en 10.7 MHz) para usar un SDR y tener algo apañadito con lo que jugar este verano.
EB5AGV
#222914  - 9 mayo, 2013 21:03
Respecto a sacar la señal de FI, para que te dé más juego, tienes que hacerlo de la primera FI, justo después del mezclador y antes de los filtros roofing (que seguro lleva algún filtro tras la primera conversión). Si no, estarás muy limitado en cuanto al ancho de banda útil.
Necesitarás probablemente un buffer para no influír negativamente en el rendimiento del equipo y, según de dónde saques la IF, reajustar los transformadores aledaños a la zona de captura de la señal. Un buffer muy bueno es el Z10000B/U
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7FGJ
#223021  - 10 mayo, 2013 07:27
Hola José,
Gracias por la info, sí, creo que lo mejor es sacarlo de la primera FI, y si no vi mal es en 42 MHz, se podría usar con el Realtek SDR TDT TV... con poco gasto, mucha diversión.
EA7HAE
#222915  - 10 mayo, 2013 19:05
Tienes disponible el esquema de modificación para recibir la DSB?
Tengo un receptor de estos, y me resulta interesante el asunto.
Muchas gracias
EA7HAE
EA7FGJ
#223111  - 10 mayo, 2013 19:41
No Manolo, no lo tengo, lo compré con la modificación hecha...
EA7FGJ
#223112  - 11 mayo, 2013 14:15
Muchas gracias
EA7HAE
Manolo, por eso, si le sacas la señal de la primera FI, pues con un pincho de esos ya tienes todos los modos en todo el espectro de frecuencias que cubre el IC R100... es como darle una nueva vida.
Y cada vez me resulta más majo este pequeñín...
EA7HAE
#223166  - 12 mayo, 2013 07:55
Gracias Máximo.
A ver como lo hago (sin morir en el intento).
EA7HAE
EA7FGJ
#223215  - 12 mayo, 2013 08:49
de todos modos, estaba pensando que se puede resolver con lo que antiguamente llamábamos BFO externo, en 455 kHz, con un condesador variable de 465 pF y una bobina de las rojas, y haces el batido externo, un poco un coñazo, pero para probar no vas a gastar nada y al menos sirve.
Si quieres hacer las cosas realmente bien, es sacando como te comenté, una salida, así sea en 10.7 MHz, y usar un SDR, es verdad, no tiene el ancho de banda que tendría si lo sacas de la primera FI, pero 50 kHz los tienes seguro, 25 arriba y 25 por debajo de la frecuencia que te marca el display.
De este modo, le das una nueva vida a este receptor, que como te comenté, es lo que es, no va a funcionar como un Rx de gama alta, pero es sumamente práctico, estoy preparando unas antenas dedicadas...
Una consideración, para HF, el secreto es una antena que no tenga mucho rendimiento... porque se satura muy fácilmente.. hay que andar con el ATT siempre activo...
A veces aparece alguien que vende la placa de SSB de este receptor... más que nada las he visto en Italia, creo que la mod viene de por esos lares.
EA7FGJ
#223218  - 14 mayo, 2013 08:59
En honor a la verdad, era lo que estaba buscando, me siento delante del ordenador a hacer un poco de cosas y enciendo el IC R100, salto de 40 m donde nunca falta un QSO interesante, a ver como entra la baliza del Algarve de 4 m (70.159 MHz) tengo "controlados" los 6 m, voy a los 2 m a ver si hay ES... cotilleo un poco por los repes de 2 m...
Bueno, un poco de todo, a un coste irrisorio... altamente recomendable con la mod de SSB!!!
Es una de esas compras con la que uno está contento, no me ha defraudado en absoluto, sino que todo lo contrario!!! :)
EC7AJT
#223370  - 20 mayo, 2013 14:55
Hola Máximo. Aprovecho para hacerte una consulta relacionada con el R100.
Si no me equivoco, el IC-R100 va conectado al PC por medio de un puerto serie RS232. Ahora que los PCs no suelen traer tarjeta con puerto serie, ¿sabes si por medio de un convertidor USB/Puerto serie RS232 se puede seguir trabajando con él?. Hasta dónde yo sé, estos convertidores no siempre van bien.
Gracias por adelantado. Juan José
EA7FGJ
#223731  - 20 mayo, 2013 15:25
hola Juan José,
no, yo no me refería al IC PCR100... sino al IC-R100.. que no se puede conectar al ordenador.
EC7AJT
#223733  - 20 mayo, 2013 16:17
Pues tienes razón, creí que se hablaba del PCR100.
Por cierto, no conocía el IC-R100, tiene buena pinta.
Gracias. 73 Juan José.
EA7FGJ
#223735  - 20 mayo, 2013 16:58
Es un buen receptorcillo para la mesita de noche. :)
EA7ZP
#223113  - 23 febrero, 2014 15:34
MANOLO TENGO UN R 10 Y LO ESTOY ESPLORANDO LOCALIZAME EN 145.575 ME GUSTARIA AMPLIAR LA PRESTACION 73 ea7zp@yahoo.es ea7zp
EA7ZP
#222916  - 14 mayo, 2014 21:50
ESTIMADO COLEGA TENGO UN R-100 ME PODRIA INFORMAR DE LA MEJORA PARA SSB O DSB 73 EA7ZP radioea7zp@yahoo.es 606 66 21 55 estoy en malaga
EA7ZP
#222917  - 16 mayo, 2014 19:07
ESTIMADO COLEGA TENGO UN R-100 SI SSB TE ROGARIA ME INFORMARA EA7ZP 606 66 21 55 radioea7zp@yahoo.es 73
EA7ZP
#246351  - 9 junio, 2014 17:31
TENGO UN IC R100 EN EL MENSAJE ANTERIO ME EQUIVOQUE EN MIS DATOS LA PREGUNTA ADAPTARLO PARA SSB radioea7zp@yahoo.es 606 66 21 55 AGRADECERIA INFORMACION SENSILLA PUES NO ESTOY MUY DUCHO DESDE MALAGA 73
