Icom IC R10, más no...
Icom IC R10, más no se puede pedir!
EA7FGJ
#22045  - 28 octubre, 2012 18:45
Tengo un Icom IC R10 desde hace unos 17 años, comprado nuevo, y realmente estoy cada vez más satisfecho con él.
Hace poco se lo envié a Enrique, EA2SX, para darle una ajustada y me lo devolvió que va de maravillas.
Por lo que es, más no se puede pedir.
Escucho HF con una antena de 6 m, en 40 m, tengo que poner el atenuador, pero siempre escucho estaciones contactando sin problemas.
En 10 m más de lo mismo, este fin de semana con el CQWW SSB contest lo superaba, pero el atenuador hacía que las estaciones se oyeran.
En 50 mhz y 70 mhz se oye muy bien, balizas y contactos.
En 2 m, lo uso más que nada para los satélites, lo último que hice fue escuchar la ISS con mi hijo en la terraza.
La banda de los 70 cm, idem que 2 m, bajada de sats, a veces para el FO 29 le ponía un previo de ARR, que con la antena de porra me permitía escucharlo perfectamente. Y también lo usé como FI en el modo S del AO51...el AFC viene de maravilla.
Y lo más notable, en 23 cm, la baliza de Canarias entraba siempre que la escuchaba con otros equipos, y tanto que hablamos de figura de ruido y demás parámetros, este IC R10, en 1296 mhz tendrá unos 6-8 dB de figura de ruido... pues vale lo mismo...ahí está la baliza.
Con los nuevos LNB a PLL de 10 Ghz necesitaré recibir en 618 Mhz, pues ya lo tengo preparado, lo mismo para los LNB a PLL para 13 cm, salga la FI que salga, entre 500 khz y 1300 Mhz dispongo de todos los modos. Una nueva oportunidad para el pequeño!
El precio de mercado hoy en día es de 80 - 100 €, los vale todos y más!
Con 4 pilas pequeñas tiene bastante autonomía. Puede usar pilas recargables y con el cargador de pared cargarlas sin tener que quitarlas.
Si se les aparece uno para comprar, no lo dejeis escapar. Para la mesita de noche, el bolso de la dama o el bolsillo del caballero, este receptorcillo es un puntazo!
EA3HAH
#205949  - 21 julio, 2014 12:43
Hola. Hace unos días me he comprado uno de segunda mano. Mi interes es usarlo principalmente para la bajada de los sat, ya que para subir tengo una 897. ¿tu lo has usado a la vez transmitiendo y recibiendo? ¿Te ha dado problemas?
Dices que le hicistes unos ajustes, ¿Merecen la pena? ¿Mejora en selectividad, rechazo, etc?
Gracias y saludos de Carlos
EA6XD
#205950  - 23 julio, 2014 07:54
Máximo, muy buena tu exposición.
Mira que cosas, también tengo uno y lo he "heredado" de un muy buen amigo ya fallecido, D.E.P, pero al intentar ponerlo en marcha funciona SOLO alimentándolo con F.A externa, con pilas nuevas no funciona ni tampoco las carga, si, ya se, el conmutador de carga de debajo de las pilas está en ON pero es como si nada, ¿Alguna idea de lo que pueda ser?
Me interesa muchísimo darle uso en portable, pero no funciona con las pilas y eso me gustaría solucionarlo aunque sea mandándolo a quien tu dices o a quien haga falta.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#257004  - 23 julio, 2014 08:14
Añado, al poner el alimentador conectado al receptor obviamente el receptor funciona, pero NO llega corriente a las pilas y por eso no las carga, pero lo que me extraña es que con pilas cargadas tampoco funciona y deduzco que es posible que algo se haya desconectado del porta pilas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#257006  - 23 julio, 2014 08:42
Me respondo a mi mismo, el problema ya está solucionado, he desmontado la carcasa y el problema ha sido que las patas del porta pilas no hacía buen contacto con la placa del C.I de receptor, quiero añadir que el sistema de contactos entre una cosa y la otra me parece algo cutre aunque funcione, es solo por contacto físico, nada más, limpiadas las dos cosas y dobladas las patas del porta pilas todo ha vuelto a hacer contacto, ahora ya carga las pilas y funciona con ellas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
