ICOM IC-R10
ICOM IC-R10
EB5GVX
#29276  - 5 diciembre, 2014 21:29
He conseguido un Icom IC-R10 usado que aunque le entren señales relativamente fuertes, y el
Smeter se vaya a tope o casi, en el audio siempre aparece una "fritura" o ruido blanco
en AM y en FM. Con la misma antena y en las mismas frecuencias y modos lo
comparo con un Yupiteru MVT-7100 y en este, el audio es puro y cristalino, sin ese molesto ruido que enmascara la recepcion en el Icom. Sospecho que pudiera ser
un problema de sordera y aunque el Smeter vaya casi a tope, no tenga sensibilidad
suficiente por algun problema en algun circuito.
Lo unico que se escucha bien es la FM comercial, cuyas emisoras son muy potentes.
¿Alguna idea de que puede ser?
Muchas gracias por leerme.
Jose Alcazar EB5GVX
EA1S
 EA1S
#265261  - 5 diciembre, 2014 23:09
Si escuchas bien la FM comercial posiblemente es un problema de elegir el modo correcto, tendras que comprobar si en nuestras bandas la pantalla muestra WFM o FM a secas, ya nos contaras, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB5GVX
#265263  - 5 diciembre, 2014 23:25
Hola gracias por tu interes, pero no es eso. El modo es el correcto. En AM para banda aerea y FM para 2 metros, 70 cm, etc. eso está claro. La WFM solo para la radiodifusión en FM.
EA3HAH
#265264  - 7 diciembre, 2014 06:17
Hola yo tengo uno de estos y de lo que me di cuenta es que si lo alimentaba solo con su alimentador en ssb me daba gorgoritos y no se escucha bien. ¿Solución? Lo conecte a la fuente grande que tengo y solucionado, la ssb, la am y la fm se oyen perfecto. Aunque no es el mismo problema prueba a ver si así mejora.
EB5GVX
#265292  - 9 diciembre, 2014 10:35
Gracias por la observación. Lo probaré.
Me parece como si el filtro de AM fuera demasiado ancho o no estubiera bien.
He intentado buscar ejemplos de audio en internet para comparar pero hay mas bien poco de este receptor. El Yupiteru 7100 tiene un audio de cine en AM y este R10 no va ni parecido, por lo que me parece que no está fino.
EA1DBX
#265384  - 9 diciembre, 2014 11:51
No tengo mucha idea para ese equipo, pero tiene selector de ancho de banda ?
EA1AWY
#265387  - 9 diciembre, 2014 15:43
¿No será el clásico problema de los filtros cerámicos deteriorados por DC?
Javier Muriedas
EB5GVX
#265262  - 9 diciembre, 2014 20:02
Pues si creo que podria ser algun filtro. Intentaré conseguir uno
para cambiarlo y a ver si mejora. Por lo que he visto el ancho del filtro es de unos 16 Khz y me parece muy ancho. Me gustaria probar con algo un poco mas estrecho tambien si son faciles de conseguir.
Saludos y seguiré investigando.
