ICOM IC-E2820 PROBL...
ICOM IC-E2820 PROBLEMA DE TX
EA1BL
#8037  - 16 enero, 2010 12:40
Hola foro, el icom ha dejado de hacer TX, despues de varias comprobaciones resulta que el problema esta en el cable del micro que no hace buen contacto con la cabeza del micro.
Este micro se conecta por medio de un conector RJ-45 a la cabeza del micro y un conector tipo RJ-11 creo qe es 11 (el del tipo telefono)a la emisora, pues moviendo el cable y presionado si que hace el TX.
Así que hay un fallo en los contactos del RJ-45 y el micro.
Algún colega le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado ??
Alguien dispone de las conexiones del micro.???, las del rj-45 vienen en el manual pero las del conector de telefono que se enchufa en la emisora no las encuentro.
Este tipo de cable es directo tipo pin a pin, para poder fabricar uno o se le cruza al gun cable. ???
Lo que no tengo claro si el fallo esta en el cable o en la ficha del micro.
Adolfo.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
