Aqui teneis el folleto de presentacion del nuevo multibanda/multimodo de ICOM.
http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?categoryID=3508&cCID=16907&fFID=244
73 de Juan EA8RM / EF8R
Saves el precio.?
Eso tiene muy buena pinta, todo en uno...
Estoy seguro que su precio no bajará de los 3.000 euritos...
Buena info Juan !!
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
Parece ser que saldrá por el "modico precio" de 4000$
Por cierto, lastima que no le hayan puesto una pantalla un poco mas atractiva.
Hola!
El equipo parece interesante, pero si sale por ese precio que al cambio serán 4000 euros y parece que sin ningún tipo de opción, para conseguir 1.2G habria que soltar unos 4500 euros, frente a los 2000 que cuesta el TS2000 con el módulo de 1.2G..
Esta claro que el 9100 es mejor equipo, además de tener mejor receptor puede hacer cosas que el TS2K no, aunque a la inversa también(cosas que hace el TS2K que no hace el 9100). Algunos lo comparan con el receptor del PRO3 en HF, por lo menos los filtros y banda pasante se configura igual que el PRO3. Sin embargo el TS2000 da buen resultado por menos de la mitad de precio. O sea que no está justificado pagar el doble para no conseguir el doble.... Yo siempre he pensado que los equipos ICOM están sobrevalorados en cuanto a su precio, parece que hay más gente que piensa lo mismo..
El mercado de equipos VHF/UHF no es lo que era, ahora es reducido, esa es la principal razón que los fabricantes no saquen equipos en este segmento. El margen de beneficio de estos equipos VHF/UHF ya no justifica la inversión en I+D.. Es una pena, pero para que las empresas funcionen tienen que dar beneficios y el mercado de equipos de alta gama de HF dá más beneficios..
En cualquier caso todavia es pronto y el tiempo dirá cuantos ICOM 9100 se venden, los problemas que darán los primeros modelos y la bajada de precio que se produzca en los primeros años de venta..
EA7EE
Hola Manolo
El equipo no tiene mucho que ver con el ProIII sino mas bien con el mas avanzado IC-7600.
Esto es lo que se habla en la lista del 9100 estos dias :
Advantages:
- Receiver performance on HF/50MHz in the IC-7600 class (same design)
- Very good performance on VHF/UHF
- High power (75W) on UHF
- 2 independent receivers, you can listen HF/VHF, VHF/UHF, HF/UHF etc.
- D-star capability (optional) on 28MHz, 50MHz and UHF/VHF
- 23cm (1290MHz) optional module
- 32-bit floating point DSP (Texas Instruments ?), one for each receiver
- USB connector on rear panel (with Audio In/Out)
- RTTY demodulator/decoder built in
- GPS positioning reporting function (DV mode)
- separate speaker output for Main and Sub receiver
- Solid base station radio, weight 11 kg.
Disadvantages:
- No real time spectrum scope
- No color display
- I belive the display is LCD, not LED
Best regards
LA4AMA
Roar
Y ...
Hi Roar,
I agree with your comments. The IC-9100 most likely uses the same Texas
Instruments TMS320C67XX DSP family as the IC-7600. As the 9100 has two
completely separate receive chains, each with its own baseband output, I
surmise that it is equipped with two ADC/DSP/DAC units. In addition, there
are sockets for optional narrow roofing filters (these filters and their
terminating networks are on plug-in daughterboards.)
Given all the hardware which this radio already contains, I am sure that
cost considerations drove the decision to omit the real-time spectrum scope
(which would have required a third DSP) and provide a simple monochrome LCD
screen. Judging by the screen background colour, the display may have LCD
backlighting.
The video gives a glimpse of the 9100 interior. It is pretty cramped.
Cheers for now, 73,
Adam VA7OJ/AB4OJ
En cuanto al precio, no esta nada claro si son 4000$ con las opciones o si ellas, de hecho en el grupo se elucubra mucho sobre el tema.
La solucion ? Esperar tranquilamente a que este en el mercado.
Luis, EA1NT
Las primeras unidades, llegan mañana a España.
3600 euros mas lo que valga el modulo de 1200mhz.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
EA5GEB escribió:Las primeras unidades, llegan mañana a España.3600 euros mas lo que valga el modulo de 1200mhz.
Pídeme dos, que no sé estar sin repuesto :laugh:
Vaya precios de crisis, sí... :ohmy:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Joer...3529€ en UK y Full-equip la modica cifra de 4558€...ahí queda eso.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Que buena es mi preciosa TS-2000X, sobre todo si veo estos precios.
Sí, ahora con la crisis van a venderlos por contenedores...
El mercado creo que demanda otras cosas. Para mí que Icom se equivoca de pleno con este equipo.
Pero bueno, ya veremos... que nunca se sabe.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Hola chicos.
Precio real es mas bajo que el que alguno comenta por ahy, y encima en EA.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
Pedro, ten en cuenta que el primer post es de mayo del año pasado... osea que después de un año es normal que algo haya bajado, aunque todavía es para pensarlo.
Tony / EC7zK
Carmona (Sevilla)
60€ más barato que en UK (logico, se han dado cuenta que aqui los sueldos son algo más bajos)...como dice Guillermo, los van a vender a patadas jajajajaja
Apuesto a que seguramente seguirá bajando, Icom siempre hace lo mismo, cuando saca un equipo, el que lo quiera, que lo pague...para luego bajarlo...ya lo hizo con el IC-7000 que empezo vendiendolo por más de 1500€ y ahora se puede encontrar por 1200€
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Hola a todos,Astro Radio lo tiene en 3470€ incluido IVA.
Saludos y buenos DX.
EA1GEZ.
Posiblemente uno de los primeros equipos en EA (comprado en EA).
Fotos de un compañero de radio EA3. Por lo que pude probar, muy
semejante al IC-7600 en cuanto a funcionamiento, exceptuando el
display, que en este caso es LCD.
73's
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
QUE DIGO SEÑORES QUE NECESITO QUE OS VALLAIS COMPRANDO ESTE EQUIPO PUES YO NECESITO UN SEGUNDO TS2000X BARATITOOOOOO
PSE K
PSE K
je je je que bueno ha sido esto, ja ja
