icom ic 765
icom ic 765
EA8CA
#32111  - 6 febrero, 2016 17:00
Hola a todos
tengo un pequeño problema con mi icom ic 765 y es que mientras hablo me escucho por el altavoz interno del equipo también por el externo si lo conecto
le e puesto ferritas el cable del altavoz pero parece que la cosa no va
alguna sugerencia
gracias
EA1S
 EA1S
#289980  - 6 febrero, 2016 17:26
Como sugerencia, tienes activado el monitor del equipo?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1EF
#289981  - 6 febrero, 2016 17:43
CONMUTADOR MONI ON-OFF arriba a la izquierda junto a POWER y en el mismo marco de botonera
Potenciometro MONITOR GAIN Mando regulación abajo a la izquierda mando pequeño extraible pulsando
manual
manual de servicio
http://www.radiomanual.info/schemi/IC765_serv_IW1CKR.pdf
EA8CA
#289985  - 7 febrero, 2016 00:23
gracias amigos
pero eso es lo primero que mire cuando empezó el problema
el caso es que no escucho la voz tal cual sino un seseo es decir si soplo por el micrófono se oye por el altavoz y cuando hablo normal también se oye como un soplido según se habla
EA1EF
#289992  - 7 febrero, 2016 13:18
entendemos que esto es ajeno al circuito Monitor, pasa también con el Moni OFF y el nivel de moni bajo y ademas activando monitor y variando el volumen no se notan cambios...
El micrófono está bien adaptado a la Impedancia de Icom? es el original de mano u otro... tienes bien ajustado el nivel de MIC..
Se aprecia también en la salida SSB? has preguntado si te escuchan buen audio en SSB?
hay varios MODS y FIX relativos al audio, podrías echarles un vistazo a ver si alguno coincide con tu problema.
EB5AGV
#289982  - 7 febrero, 2016 14:28
Tiene pinta de retorno / inducción de RF... Mira a ver si utilizando una carga ficticia no lo hace.
Puedes probar a ponerle una ferrita en al cable interno del altavoz, arrollando el cable a la ferrita, por el interior, si puedes dando una vuelta completa.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7OC
#289983  - 7 febrero, 2016 19:24
Recuerdo que eso me pasó en un equipo y era tan simple como que tenía cambiada la posición del conector del cable que va al altavoz en la placa del circuito. Es decir que el blindaje del cable estaba eléctricamente unido a la salida del audio y el vivo del coaxial iba a masa.
Al darle la vuelta al conector (permitía conectarlo en las dos posiciones), se solucionó.
Suerte.
EA7OC, Luis
