ICOM IC-756 PANTALL...
ICOM IC-756 PANTALLA CON POCO BRILLO Y NO TX FM
EA7KHA
#339776  - 3 noviembre, 2019 21:54
Buenas noches tengo una icom ic 756 que no tx en el modo fm recibe bien tambien la pantalla no tiene mucho brillo. algun consejo e visto que se puede cambiar la pantalla por una en azul.
EA8AYU
#339779  - 4 noviembre, 2019 00:22
Cuando dices no tx . ¿ quieres decir que no pasa a modo tx? O ¿que no  sale señal ( portadora) en tx?
Juan
EA7KHA
#339886  - 7 noviembre, 2019 17:46
hola buenas tardes
 si pASA  a tx sale algo de portadora . sin modulacion
EA8AYU
#339911  - 8 noviembre, 2019 12:03
Supongo que en rx si va bien en modo fm....tiene indicios de que algún diodo de conmutación esté mal los del tipo DAN222. Así que si tienes equipamiento para seguir la señal o comprobar ,te diría que compruebes el D202, D64,D65. Luego el Q301. En la unidad principal.
Caso de que no tenga llevarlo a técnico o servicio técnico .
EA3EUL
#340012  - 11 noviembre, 2019 15:33
Hay que cambiar la lampara de la pantalla por otra, se puede sustituir por micro-tira de leds.
en Youtube el técnico Israel tiene un vídeo explicativo, sino tienes Tx en FM es lo que te han comentado. Ese equipo necesita reparación y repaso a fondo para ver condensadores de circuitos.
Hay buenos técnicos en EA para dejar el trasto a punto
EA7KHA
#340018  - 11 noviembre, 2019 17:14
Muchas gracias por llas repuesta me pondre manos a la obra
