ICOM IC-746 SORDO E...
ICOM IC-746 SORDO EN 144 MHz
EA4CFE
#24004  - 1 abril, 2013 10:56
Un buen día,me encuentro con que el IC-746 no recibe en 144MHz, en ninguna de las modalidades. Tras comprobar antenas y conectores, pongo otro equipo en su lugar y compruebo que no es problema de la instalación, sino del equipo que no recibe en 144 MHz, el resto de bandas OK.
Las señales locales se oyen pero no marca nada el Smeter. Cualquier otra señal no es perceptible en el receptor. Si se transmite con Walky en la frecuencia del receptor, se oye muy bajo y sin nivel de señal alguno.
Al no haber habido en mucho tiempo estáticos, sospecho de los circuitos diodo han sufrido una sobretensión por transmisión de alguno de mis equipos próximos y que los haya destruido, o bien el propio transistor del previo.
Quien tenga experiencia en este equipo o le haya pasado algo parecido ruego me informe, pues entiendo por el esquema que pueden ser varias cosas (Diosos, TR, etc)y me gustaría saber cual es la más frecuente en este tipo de avería.
EC4TR
#219724  - 2 abril, 2013 12:50
Hola Jose Mª, mirate este hilo por si te sirve de ayuda.
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/86547-icom-ic-910h-ha-perdido-sensibilidad-rx-en-vhf-bis.html
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA4CFE
#219725  - 3 abril, 2013 14:55
Gracias por contestarme. Lo voy a ver.
EA4CFE
#219726  - 3 abril, 2013 15:06
Ya lo miré y compruebo que es una avería similar si no idéntica. Solo que en mi caso lleva dos unidades de diodos en contraposición, pero supongo por los comentarios que hacen en ese post que le ha surgido de forma totalmente esporádica como a mi.
¿Sabe alguien donde conseguir diodos de esos en alguna parte?.
Agradecería información.
EC4TR
#219727  - 3 abril, 2013 15:25
Que diodos son, en su dia compre los 1SV** (no recuerdo el modelo)?
73´s
EA4CFE
#219728  - 8 abril, 2013 12:01
En mi caso los diodos posibles son D121 1SS302 y D121/D122 1SS302.
El transistor es Q123 3SK228.
EC4TR
#220413  - 8 abril, 2013 16:43
Los diodos de los que dispongo son 1SV265, mira por si fueran equivalentes y te los paso.
73´s
EA4CFE
#220457  - 9 abril, 2013 07:51
Los diodos seguramente son los culpables del problema.
En cuanto a sustituir 1SS302 por el 1SV205 pues las patillas no coinciden y los valores de tensión y corriente que soportan son muy diferentes.
Te agradezco EC4TR tu ofrecimiento pero creo que puede solucionar el problema con dos diodos 1N4148.
Una vez se compruebe y resuelva lo pondre en el foro por si a alguien le pudiera ayudar.
EA4CFE
#220535  - 10 abril, 2013 17:22
Efectivamente son los diodos, o sea, el encapsulado que los contiene con referencia 1SV205.
En cuanto a la sustitución de este por dos diodos 1N4148, se ha desechado la idea pues está en un lugar de difícil acceso y el espacio es muy pequeño, así que colocaré si encuentro el original.
EA4CFE
#219729  - 15 abril, 2013 19:33
Me equivoqué al redactar y por ello rectifico.
Efectivamente son los diodos, o sea, el encapsulado que los contiene con referencia 1SS302.
Perdón por el error
EC4TR
#221206  - 15 abril, 2013 19:35
Los mios me los consiguieron en Proyecto 4, Icom no vende a particulares, tardo algun tiempo pero llego.
Suerte.
73´s Luis.
EA8CMY
#219730  - 15 abril, 2013 20:23
Hola buenas noches
EA4CFE,en el caso de que no lo consigas en España y por si te pudiera valer,casualmente hay un vídeo en YouTube en referencia a este componente,con un punto de venta pero en Estados Unidos.
http://www.utsource.net/
Un saludo y suerte.
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
