ICOM IC-7300 Voltaj...
ICOM IC-7300 Voltaje adecuado, inferior o superior a 13,80V
#371546  - 11 enero, 2022 23:46
Al medir los watios de salida de la emisora ICOM IC-7300, con el máximo de potencia del equipo,
observe que daba casi 70 watios en la banda de 20 metros con una carga ficticia.
Eso me dio que pensar que la fuente de alimentación, no daba los voltios necesarios
y empecé a medir… los resultados son estos:
1W ic 7300
Lo que recomienda el fabricante es 13,80 Voltios ±15% (15,85 Voltios de máxima y 11,73 Voltios de mínima).
Las pruebas que realice fue con una fuente de alimentación DAIWA RS-40X.
2W ic 7300
3W ic 7300
Con 13,80 Voltios al ponerlo en TX, baja el voltaje a 13,69 V, da un consumo de 17,24 Amperios, salen 110Watios medido con un medidor "DIAMOND SX-1000",
conectado a una carga ficticia buena.
Resultado de las mediciones
Una de las conclusiones es que en el medidor de la emisora donde pone VD, debe de estar cerca del nivel rojo
4W ic 7300
- Información relacionada en:
· ICOM IC-7300 Avería por Sobretensión de 25 voltios
· Manual Completo / Tecnico del ICOM IC-7300
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4ETU
#371558  - 12 enero, 2022 07:38
Hola. Ahí hay un video interesante sobre la potencia de la IC 7300
EA1S
 EA1S
#371564  - 12 enero, 2022 10:25
Publicado por: @ea4etu
Cuanto daño esta haciendo youtube
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#371565  - 12 enero, 2022 10:48
Carlos yo lo alimentaria con la tensión que recomienda el fabricante que es para lo que está diseñado, de 13V a 13,8V te tiene que ir bien.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3ERD reaccionó
EA5BRE
#371566  - 12 enero, 2022 10:49
Hola Carlos:
Es  harto conocido que los Icom bajan la Pow.Proporcionalmente al voltaje de entrada..cada voltio de menos tendas 20w menos + o -
Por otro lado el cable alimentacion del 7300 tiene 2.5m (incluido el filtro EMC) si mides tension en los bornes de la fuente y en el conector de la radio trasero,veras una caida de tension de casi 1.5v (siempre a max. Pow.) logicamente solo tenia 80W de salida,lo solucioné acortando el cable a 1m. Solo tuve que acercar la fuente a la radio y todo volvio a la normalidad 100 W
En cuanto meterte en el menu oculto para conseguir 150w.Personalmente como comenta Marco, me parece un suicidio para la radio..Pero ya se sabe, cada uno hace de su capa un sayo..
73..Luis
EA5BR€
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5BRE
EA3ERD, EB1FOO, EA3BOX y 3 personas más reaccionaron
#371577  - 12 enero, 2022 12:28
Carlos:
a no ser que alguien haya hecho magia, tu carga es de 60 ohmios, que causaría una ROE de 1,2:1 aunque no creo que cause el problema de bajada de potencia.
Pero sí el cable de alimentación. En la foto tu medidor está junto a la fuente, y aún tienes una pequeña caída. Lo ideal sería medir la tensión en el interior del equipo o, si tiene un conector externo, en las bornas del conector. Si la tensión se caga, el problema es el cable y tendrás que acortarlo -como bien te ha dicho Luis- o poner uno más gordo 🙂
Por cierto, nunca, nunca, nunca usar una "regleta" de distribución con los equipos. Son adecuadas para los accesorios que consumen poca corriente, pero el equipo debe ir directamente conectado a la fuente con cables cortos y gruesos.
EA3ERD, EB1FOO, EA7HAE y 4 personas más reaccionaron
#371581  - 12 enero, 2022 14:41
Publicado por: @ea2sn
Carlos:
Gracias por la informacion Jon y las recomendaciones de todos
> carga es de 60 ohmios, lo modifique para tener 50 ohmios con esa carga ficticia
> el cable de alimentación, es lo mas corto posible, de un metro aproximadamente
> Lo ideal sería medir la tensión en el interior del equipo , esta medición no la he realizado, y seria interesante...
> el problema es el cable, en mi caso fue que en la fuente de alimentación baje el voltaje,  sin darme cuenta con el codo y accidentalmente toque el  potenciómetro, que regula el voltaje de la fuente DAIWA RS-40X, y este dato no lo puse al principio del mensaje...
Y por eso realice unas mediciones con diferentes voltajes... para sacar unas pequeñas conclusiones...
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2ELU
#371824  - 18 enero, 2022 13:18
Una manera muy elegante de estropear el equipo. Mi reflexión es ésta: Si te crees más listo que los ingenieros de Icom, es que no eres tan listo como crees. Déjalo y dedícate a otra cosa.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA5XA, EA3BOX, EA2AOO y 4 personas más reaccionaron
#371845  - 19 enero, 2022 09:32
Hola. Carlos, por si te sirve mi opinión, yo tengo esa fuente desde hace muchisimos años. Le he hecho dos modificaciones, una ponerle un sensor de temperatura que dispare el fan, para que no esté siempre (1). Otra ponerle otras bornas por detrás, a partir de la salida con cables muy gordos, claro. Uso los cables de los equipos sin cortar y en ellos tengo terminales en U para las bornas y aprieto bien. A veces uso el conector de mechero o las tomas adicionales para mis qrp o enredos, los otros, apagados.
(1) Esto no debería, si los daiwaneses lo han hecho fijo por algo será, pero como rara vez arreo castaña, pues eso. Siempre uso la fuente con el potenciómetro en "clic". Buuuuuuuu=coñazo.
1,5 voltios sí es posible que se lleve el cable arreando potencia. En el mechero del coche hace mucho que lo detecté (en todos los que tuve).
Un cordial saludo.
EC1T reaccionó
EA5EQ
#371846  - 19 enero, 2022 10:42
Esos transistores aguantan 200w, yo la pondria un poco mas de power.
pablo, qrp lover
EC1T reaccionó
EA3ERD
#371853  - 19 enero, 2022 15:38
Pienso que no merece la pena forzar la potencia de salida de un equipo, bien sea incrementando la tensión de alimentación, por menú o cualquier otro medio, dado el riesgo que conlleva hacerlo y que el beneficio obtenido es muy cuestionable.
Por ejemplo, suponiendo que elevamos la potencia de salida de nuestro equipo de 100 W a 150 W, ese incremento de 50 W supondrá:
dB = 10 x log P/p    10 x log 150/100 = 1.7 dB
Si tenemos en cuenta que 6 dB = 1 unidad S, el aumento de 50 W de potencia supondrá qué el corresponsal nos va ha recibir con prácticamente un incremento de ¼ de señal de S-meter 😪 😪
Moraleja: si el corresponsal no nos recibe con 100 W, tampoco nos recibirá con 150 W, y viceversa, si nos recibe bien con 150 W también nos recibirá con 100 W y probablemente incluso en QRP con 5 W.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5ML, EA2ET, EA2AGV y 3 personas más reaccionaron
