ICOM IC-7300 Avería...
ICOM IC-7300 Avería por Sobretensión de 25 voltios
#374886  - 19 abril, 2022 09:03
Carlos ,puedes utilizar este que dices aguanta 600w,yo utilizo el 1.5KE15A que es de 15v y 1500w,ten en cuenta que lo que tiene que resistir es mucha intensidad sin que se queme el propio tvs ,asi que cuanto mas watios mejor y que tenga un tamaño razonable claro 😆 .
el unico fallo de Icom es no poner el fusible a la entrada,¿el porque hay que poner el tvs antes del fusible? pues es para protejer los tres electroliticos ,  esos de capsula ,que estornudas y se rompen 😆  y los demas componentes que van en la entrada antes del fusible como el ic 211 etc.si lleva el zener lo puedes sustituir por el TVS,lo ideal es soldarlo en la misma soldadura de entrada para evitar que se llegara a quemar la pista de conexion de entrada,todo depende tambien de la proteccion de tu fuente de alimentacion contra intensidad elevada.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T reaccionó
EA3FNM
#374888  - 19 abril, 2022 09:32
Otra opción para no tocar el equipo es ponerlo en la fuente con un fusible de forma que proteja todo lo que tiene conectado.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3DYO y EA2ET reaccionaron
#374889  - 19 abril, 2022 09:55
Publicado por: @ea3fnm
Slts
tambien,pero cuando es por problema de sobre tension es que utilizamos una fuente variable , no fija a 13,8v,o con equipos con interruptor que estubiera en on y asi evitar el pico de tension que pudiera tener la fuente de alimentacion fija al arrancarla,para no manipular nada lo mejor una cajita externa en el cable de alimentacion con fusible y tvs.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#374902  - 19 abril, 2022 21:32
Publicado por: @eb3dyo
Slts
Te lo compro Francisco pero queda más limpio dentro de la fuente, pero en ambas opciones proteges todo lo conectado a la fuente.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC1T reaccionó
#374906  - 19 abril, 2022 22:42
Publicado por: @eb3dyo ...  el 1.5KE15A que es de 15v y 1500w,ten en cuenta que lo que tiene que resistir es mucha intensidad sin que se queme el propio tvs ,asi que cuanto mas watios mejor y que tenga un tamaño razonable claro...
Gracias por la informacion Franciasco EB3DYO.
Leo las características del diodo en "RS Components" que son aceptables
- Por otro lado la Emisora icom ic7300 el voltaje que recomienda el fabricante es
13,80 Voltios ±15% (15,85 Voltios de máxima y 11,73 Voltios de mínima).
¿Por estos datos tal vez podría ser mejor el diodo TVS  el 1.5KE16A ?
ya que en algunas ocasiones la emisora,la conecto directamente a la batería de mi vehículo.
_ _ _
Diodo TVS Unidireccional, 1.5KE15A, 1500W, DO-201, 2-Pines
Fabricante:HY Electronic Corp
Precio aproximado 1,73 Euros
Datos del Producto
Diodos TVS axiales unidireccionales de 1500 W, serie 1.5KE, HY Electronic (Cayman) Limited
La serie 1.5KE de HY Electronic consta de diodos TVS unidireccionales pasivados con vidrio. El supresor de transitorios de tensión cuenta con un tiempo de respuesta rápido, tensión de fijación y un bajo nivel de fugas. El supresor 1.5KE proporciona una solución para la protección contra sobretensiones en los circuitos.
Chip pasivado con vidrio
Polaridad: unidireccional
Material de plástico: reconocimiento UL 94 V-0
Encapsulado: DO-27
Rangos de tensión inversa de 6,8 V a 220 V
Disipación de potencia: 1500 W
Supresores de transitorios de tensión, HY Electronic (Cayman) Limited
HY Electronic (Cayman) Limited introduce una serie de supresores de transitorios de tensión (TVS) que son diodos que ofrecen protección contra tensiones transitorias. Los diodos TVS se suministran en paquetes de montaje superficial o axial. Desde 400 W hasta 1500 W, unidireccionales o bidireccionales.
Especificaciones
Atributo
Valor
Configuración de diodo
Simple
Tipo de Dirección
Unidireccional
Tensión Residual Máxima
21.2V
Tensión Mínima de Ruptura
14.3V
Tipo de Montaje
Montaje en orificio pasante
Tipo de Encapsulado
DO-201
Tensión de Corte Inversa Máxima
12.8V
Conteo de Pines
2
Disipación de Potencia de Pulso de Pico
1500W
Corriente de Pulsos de Pico Máxima
71A
Número de Elementos por Chip
1
Temperatura de Funcionamiento Mínima
-55 °C
Dimensiones
5.6 (Dia.) x 9.5 (L)mm
Temperatura Máxima de Funcionamiento
+150 °C
Longitud
9.5mm
Diámetro
5.6mm
Corriente Nominal de Supresión
200A
Corriente de Prueba
1mA
Corriente de Fugas Inversa Máxima
5µA
- Información Relacionada en:
· ICOM IC-7300 Voltaje adecuado, inferior o superior a 13,80V
· Protector TVS Zener Diode
· Cambio de polaridad invertida en Emisora
· Nuevo cable ICOM 4 pin "DC power cable OPC-1457"
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EB3DYO reaccionó
#374910  - 20 abril, 2022 07:53
efectivamente queda mas limpio,pero repito que la fuente sea  con tension de salida FIJA ,en una variable que por ejemplo llegue a 25v no puedes poner un tvs de 15v dentro ,te vas a cansar de abrir la fuente si quitando el polvo giras el potenciometro de la tension 😉 un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM reaccionó
#374911  - 20 abril, 2022 08:08
Carlos ,si seria algo mejor, pero 16v creo que seria ya justo, mira el circuito de entrada del 7300 que los condensadores son de 16v asi que un poco justo todo ,de todas formas mira que tension tienes con el motor en marcha,en movil siempre los tengo con motor parado ya que son equipos como mucho de 25w de vhf.un saludo
por cierto yo los compre en amazon tienes 20 por 3.24euros mas 5 de envio,mira por alli
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T reaccionó
