Icom Ic-7200
Icom Ic-7200
EA4FSD
#6938  - 5 noviembre, 2009 16:50
Hola a todos, ¿alguien que tenga este equipo y me pueda dar su opinion/comentario sobre el?.
Javier
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EB3BRJ
#84139  - 5 noviembre, 2009 18:22
Yo lo tengo desde hace un mes y medio y estoy muy contento con él.
Es muy similar al FT-450, utiliza los mismos MOSFETs de salida y un DSP similar (de la serie BlackFin de Analog Devices) pero con algo mas de memoria.
El FT-450 tiene la ventaja con respecto a este de que tiene el Contour, que para operar en phone te permite sacar del ruido las señales bastante mejor.
El IC-7200 tiene la ventaja de que tiene mas opciones de ancho de banda de FI.
Tienes tres filtros por modo, ancho, mediano y estrecho, y puedes seleccionar entre 1000 Hz y 3 KHz el ancho de cada filtro.
En AM puedes seleccionar mas ancho. Luego con el botón "Filter" cambias el filtro. Además tienes el twinPBT que te permite estrechar un poco la FI por arriba y por debajo si te aparece alguna señal fuerte que moleste.
Una desventaja con respecto al FT-450AT es que no tiene tuner incorporado. Sin embargo el rango de ajuste del tuner del FT-450 está limitado a 3:1. Yo lo he comprado con el LDG IT-100 y este tiene mucho mas rango de ajuste.
Otra desventaja con respecto al FT-450 es que no tiene FM. Esto puede ser un problema en 10 ó 6 metros si sueles participar en alguna rueda en FM allí, que no es mi caso.
Un ventaja con respecto al FT-450 es que tiene un ajuste de ganancia de micrófono y procesador mas flexibles. El FT-450 sólo tiene "alto", "Medio" y "Bajo". En alto se activa el procesador pero no te deja ajustar el grado de compresión ni nada.
Es todo lo que te puedo decir. Yo me pillé las orejas frontales en USA porque quedan "tope-guays" pero la verdad es que son caras para lo que son.
Por lo demás es un equipo muy bueno, lo he estado utilizando para modos digitales y va muy bien, el rango dinámico es bueno y las señales fuertes cercanas no producen problemas para nada.
El keyer en CW no se como irá porque yo utilizo uno externo.
Que lo disfrutes.
http://EB3BRJ.net
EB1TR
#84147  - 6 noviembre, 2009 00:22
Muy bueno, un receptor envidiable por muchos equipos "superiores" el amigo EB3BRJ te ha dado mas apreciaciones puntuales, lo he usado poco pero la opinión es buena.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA4FSD
#84214  - 10 noviembre, 2009 13:16
Gracias por vuestros comentarios.
Un saludo, Javier
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4ST
#84572  - 11 noviembre, 2009 15:36
He detectado un problema. Cuando uso auriculares, escucho muy bajito emisoras de radiodifusión.
Gerardo EA4ST.
EB7FBJ
#84677  - 11 noviembre, 2009 18:09
Me ocurre algo similar en comerciales AM con el IC-7000 y es como si el Control de ganancia estuviera en "slow" y no remontara la ganancia.
Creo que es un modo de "protegerse" de la gran señal con la que suelen llegar.
73´s desde Málaga. Paco.
EA4ST
#84693  - 12 noviembre, 2009 09:43
Yo he indagado el tema y no es sólo problema de mi unidad, sino que la cosa parece general. Me pasa en Madrid, pero en el campo no. Parece que un tema de falta de proteccion contra radiofrecuencia. Cuando estás intentando escuchar una señal bajita y subes el volumen, puede llegar a molestar.
Gerardo EA4ST.
EB3BRJ
#84140  - 21 noviembre, 2009 20:45
Pues aquí va uno nuevo.
Después de un mes y medio la interfaz CI-V ha pasado a mejor vida.
La interfaz de sonido funciona pero el control por ordenador es imposible.
He probado con varios ordenadores y nada.
Todo está debidamente puesto a tierra, incluso el ordenador.
El Icom 703 dejó de transmitir de buenas a primeras. Ahora esto con el IC-7200.
Una razón mas para no comprar Icom nunca mas.
http://EB3BRJ.net
EA7EE
#85721  - 21 noviembre, 2009 20:54
Hola!
Siento que se te haya fastidiado la interfaz CI-V.
La verdad que es muy delicada y a muchos les ha pasado algo similar. Sobre todo si no se tiene un INTERFAZ CAT AISLADO puede pasar que entre el chasis del ordenador y el negativo de la alimentación haya más de 100 voltios en alterna que en algunos casos se "traga" el interfaz y logicamente pasa a mejor vida. De esto último ICOM me parece que tiene poca culpa. El hecho que tengas todos los equipos a la misma tierra teoricamente ayuda a que esto no suceda, pero aislar es mejor.
A ver, ahora a comprar todos un INTERFAZ USB OPTOAISLADO para el IC-7200. Es fácil de encontrar en empresas que se dedican a material de electrónica industrial. El precio ya es otro tema...
http://www.bb-elec.com/product.asp?sku=uisohub4
Lo comento no por fastidiar, si no porque veo que muchos no se dan cuenta del problema hasta que es tarde..
En cuanto al IC-703, las primeras unidades tenian un problema con el driver, lo puedes encontrar en el foro del IC-703. Creo que ICOM se hacia cargo de la reparación. Aunque se oye cada cosa de todos los servicio posventa que es mejor que no se averíe.
También es habitual que equipos que tienen fallos conocidos tengan mala prensa. Yo tengo un IC-746 que va como la seda, tiene 10 años y nunca se averío de los fatidicos tres fallos conocidos. Espero que no me toque las averias a mi... pero nunca se sabe...
EA7EE
EB3BRJ
#85722  - 22 noviembre, 2009 20:21
Hola Manolo.
El IC-7200 tiene una interfaz USB para conectar el ordenador. Internamente esta interfaz USB da acceso a una tarjeta de sonido nterna y el puerto serie USB que da acceso al CI-V. Esto hace que el erquipo noo necesite ninguna inetrfaz de modos digitales.
Por lo tanto conectar el equipo al PC con un pcable USB no debería ser un problema.
Además la tarjeta de sonido sigue funcionando y el puerto serie es detectado.
Sólo que lqa parte CI-V del transceptor no responde. Ha muerto.
Hasta ahora uncionaba perfectamente, con la misma configuración en el PC y la radio.
He probado hacer un reset a la radio, resinstalar los drivers. Nada de nada.
Habrá que mandarlo al service.
http://EB3BRJ.net
EA1EQ
#85821  - 12 noviembre, 2012 09:42
Que interface necesito para operar con el IC-7200 en un IMAC....de APEEL
EA5HVH
#207114  - 12 noviembre, 2012 13:03
Lo mismo te vale esto
http://www.demonsdxers.es/index.php?option=com_content&view=article&id=72:ic-7200-en-mac-osx-una-realidad&catid=119&Itemid=551
