ICOM IC-718
ICOM IC-718
EA1EPM
#35359  - 19 septiembre, 2017 14:16
Buenas tardes, estoy intentando conectar la citada emisora con el programa Ham Radio de luxe , con un cable que compre en Ebay, he probado con varios puertos serie y diferentes velocidades y no consigo que conecte, agradecería cualquier solucion a este tema.
Un saludo Genaro
EA2J
 EA2J
#314933  - 19 septiembre, 2017 19:31
Lo primero que debes comprobar es que hayas instalado correctamente los drivers para el puerto que vayas a utilizar.
Que SO utilizas y que versión. En cualquier caso comprueba con el administrador de dispositivos que puerto se abre para el Icom y que no presente errores.
Sin consultar el manual del Icom y asumiendo que utilizar un puerto [REMOTE] CI-V debes verificar que chip lleva el cable que has comprado en eBay. Si es Prolific, qué versión pues si utilizas W10 no todos los chips funcionan y también se han comunicado en los foros que algunos cables baratos chinos llevan chips Fake.
73, Enio
EA1EPM
#314934  - 22 septiembre, 2017 09:44
Buenas tardes, no se tu nombre, uso el Windows 8.1 y cuando accedo al administrador de dispositivos, compruebo que ese puerto esta correcto, no se si esto es lo que me preguntas. Un saludo Genaro
EA2J
 EA2J
#314935  - 22 septiembre, 2017 13:24
Bueno... eso es lo que te preguntaba.
Es difícil hacer un diagnóstico remoto sin tener el equipo a mano, por lo tanto debes repasar todas las operaciones necesarias para que el equipo funcione.
Por lo que veo en el manual la comunicación remota del equipo se hace a través del jack CI-V remote control. Icom recomienda utilizar un dispositivo CT-17 que inapropiadamente caro. Hay mucha oferta en eBay para sustituir el cable CAT.
La primera cuestión que debes descartar es si la la conexión física es correcta, para ello debes asegurarte que el cable que te han vendido tiene un chip fabricado por Prolific indica que algunos de los chips que se utilizan con los drivers que proporciona son falsos.
Tu indicas que el driver ha sido aceptado por el sistema operativo, pero cabe la posibilidad de que si el cable que has comprado cuesta menos de 10 euros sea falso y te de problemas.
Consulta la página de Prolifics que suministra una pequeña aplicación para determinar si el chip utilizado es "fake" o no.
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?pcid=41&showlevel=0017-0037-0041
No todos los tipos del chip PL2303 sirven para todos los SO de Windows, debes comprobarlo pulsando sobre el enlace "Warning letter on counterfeit products"
Algunos detalles más puedes encontrarlos en mi página que aunque es un tema dedicado al IC-7300, la comunicación por el sistema [REMOTE] es común para muchos otros modelos.
https://enioea2hw.wordpress.com/icom-ic-7300/instalacion-de-los-puertos-para-usb-y-remote/
Una vez que estés seguro de qie el cable que utilizas es el correcto, puedes repasar primero la configuración del equipo:
- CI-V Remote control
- Baud Rate
-CI-V Addres que es en numeración hexadecimal 5E (definirla en el menú y en el HRD)
-CI-V 731 Mode.
No conozco ese equipo pero las comunicaciones de los Icom a través del puerto CI-V son muy parecidas.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#314936  - 23 septiembre, 2017 06:38
He encontrado el enlace al proveedor de un cable de garantía, como puedes ver cuesta 13 GBP pero utiliza las últimas versiones de los PL2303 es G0OYQ
http://www.ebay.es/itm/Icom-CT-17-CI-V-CAT-Programming-Cable-IC-7300-IC-7400-IC-7600-IC-7700-IC-7800/112013455869?_trksid=p5713.c100043.m2062&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D2%26asc%3D20140502134130%26meid%3D027f67c6b724494f8c66cd2aa90c6a28%26pid%3D100043%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D112013455869
73, Enio
EA1EPM
#314937  - 23 septiembre, 2017 08:05
Buenos dias,muchas gracias por vuestros aportes, seguiré vuestras indicaciones.
Un saludo Genaro
EA1GFY
#314938  - 23 septiembre, 2017 09:22
Mirando el manual tienes en el menú de ajustes tienes cuatro parámetros para ajustar el control del equipo.
[ul]
[li]CI-V baud . Por defecto en auto "at" . Le puedes cambiar a velocidades estándar si no te funciona el auto que he leído en algunos foros que hay colegas que les ha pasado[/li]
[li]CI-V ad Por defecto te tiene que aparecer con el valor "5E". Es mejor dejarlo[/li]
[li]CI-V Trn Por defecto en "on". Sirve para comunicarse con otros Icom enviándoles los cambios que realices, y seguro que para el PC te aparezcan los cambios si manejas también el equipo de forma manual[/li]
[li]CI-V 731 Para cuando se conecta a un IC-731, hace un cambio del formato de datos. Por defecto "off", este no lo toques[/li]
[/ul]
Luego en la parte del HRD tienes la ventana de configuración del puerto.
Hay tienes que poner tu marca y modelo de equipo, búscalo en la lista que aparece al principio. El puerto que tienes conectado el interface CAT. En la velocidad (speed) tienes la opción de auto, prueba con esa para que se sincronice con la del equipo. Si no te funciona puedes fijar la del equipo en su menú y aquí. La dirección
"CI-V add" dejala por defecto. En el campo status te muestra si hay algún error marcando con un circulo rojo. Si te funciona te pondrá una "v" verde.
Espero que lo hagas funcionar.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
