Hola a todos
Despues de unos días mirando y remirando equipos he llegado a una duda.
Inicialmente estaba buscando un equipo para vhf con ssb y por lo que llevo visto y leído casi me compensa comprar uno de estos dos equipos los cuales tienen ya todas las bandas y en todo modo.
Ahora bien, el equipo en sí estaría sobre todo para vhf/uhf ssb ya que para hf y 50 tengo ya el ft-2000 y su uso sería en base.
Ya tuve un icom similar y tambien el pequeño de yaesu, el 857D, pero no el 897D aunque por lo que veo son iguales electricamente.
Qué equipo debería adquirir o me recomendaís?
Personamlmente me estoy declinando por el yaesu ya que me sale casi al mismo precio nuevo que el icom de segunda mano lo cual es algo a tener en cuenta.
Tenéis alguna otra idea o aportacion? mi presupuesto subio a ultima hora y casi me puedo permitir el 897D nuevo el cual me saldria por unos 600€ en mi casa
Gracias y saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
Hola...
Yo hace unas semanas tenia el mismo problema. Bien es cierto que por lo que cuesta una 706MKIIG de segunda mano, pues casi te compras una FT-857D, pero que quieres que te diga... Icom es Icom... Además la 706 TX en 70Mhz
Tú mismo... pero yo he adquirido la 706MKIIG para móvil y portable, ya es la segunda que tengo y nada malo que decir.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
Tienes un email que espero que te ayude (demasiado largo para poner aquí pero si alguien lo quiere, que me lo pida).
Duncan
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
Yo también estuve dándole vueltas a lo mismo (Icom/Yaesu)
Una de las razones de peso para decidirme por el 897 (aparte de precio y que ya viene con DSP, etc) es la fuente de alimentación interna opcional
Si lo quieres para base cuando le pones la fuente interna es absolutamente compacto. En mi caso es para cambiarlo de QTH sin tener que transportar varias cajas y sus respectivos cables. Lo coges del asa, que por cierto tampoco viene con el Icom que hasta eso es opcional y te lo llevas donde quieras. Un cable estándar de 220V tipo ordenador y a correr.
Sin embargo si fuese para montar en un coche hubiese comprado el Icom
Aparte de eso lo he abierto para hecharle un vistazo y me ha gustado mucho como esta diseñado el chasis. Amplitud y simplicidad. Espacio para que corra el aire y no se convierta en una plancha de hacer sardinas
73 de Luis
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Ante todo gracias por vuestras repuestas.
Duncan, la verdad es que esta muy bien explicado el escrito que me has enviado,pongo un enlace para el que lo quiera, es muy completo y tambien tecnico.
Al final, y confirmando mis intenciones, he optado por el FT-897D nuevo, entiendo que al ser para base y teniendo 5 años de garantía, ademas de salirme por el mismo precio que un 706 de segunda mano, no deja de ser nuevo que eso ya vale su peso en oro.
Ya sólo daros las gracias por todo y a disfrutar de él cuando me llegue. [file name=706MKIIG_vs_897D.doc size=39424] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/706MKIIG_vs_897D.doc [/file]
73 de EA8DD, Dani
