icom ic-706
icom ic-706
EA1DBX
#1866  - 20 octubre, 2008 18:07
Me han prestado un Icom Ic-706 "a secas" para configurarlo ya que le hicieron un reset y se le borro todo y como es una persona mayor no entiende muy bien el equipo. Cuando lo configuro para 2M, me pongo en 145.600 y no consigo activar el repetidor. He visto que en el menu esta el -600. Solo lo consigo trabajando en Split, pero me imagino que no será asi.
He visto tambien que transmite en Hf en toda banda, y tengo entendido que algunos equipos, cuando se modifican para tx en toda banda, despues pierden la configuracion de los repetidores. Será este el caso ?
Como lo programo para trabajar en 2M rpt?
gracias por la info.
Tengo el manual pero no saco nada en limpio.
Antonio
EA5ZJ
#50846  - 20 octubre, 2008 18:28
Pues en los menus, que se acceden con la tecla Menu y se cambia con la de disp, accederas a una linea de menus, donde sale.......
DUP TONE Y NO SE QUE MAS.
APRIETA EL DUP, Y TE SALDRA EN LA PANTALLA EL SIGNO DE -
AUNQUE SI NO PONES LA FRECUENCIA EN LAS MEMORIAS, (CREO, NO LO SE CIERTO) QUE CUANDO CAMBIAS LA FRECUENCIA, EL SIGNO - DESAPARECE, Y AL VOLVER A LA FRECUENCIA QUE QUIERAS, DEBES APRETAR OTRA VEZ EL DUP.
EA5ZJ
#50851  - 20 octubre, 2008 18:29
La mia es la icom mkIIG, pero supongo que sera igual.
EA3EW
#50852  - 20 octubre, 2008 19:56
El IC-706 en cualquiera de sus versiones si mal no recuerdo, en el momento que se abren de banda pierden la función del repetidor automático y como consecuencia se tienen que activar manualmente.
Saludos cordiales.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA4WT
#50847  - 20 octubre, 2008 20:16
Hablo de memoria, hace ya tiempo tuve uno de los primeros, y creo que la primera versión del IC-706 carecia de esa función, yo creo recordar que lo solucioné colocando en memoria los repetidores...con el consiguiente split claro, aun conservo el manual, lo miraré por si acaso.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB5FRK
#50848  - 20 octubre, 2008 23:01
bueno te comento:
cuando aprietas el boton de spl, entra la funcion split a la frecuencia que temgas pedeterminada en al vfo a o b, pero si al pulsar la tecla spl para activar el split durante un poco mas de tiempo, oiras un pitido diciendote que el equipo transmite en 600 por debajo.
Yo tengo una 706 a secas abierta de bandas y funciona.
para calquier duda, pregunta
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA1DBX
#50882  - 21 octubre, 2008 20:01
bueno, si aprieto durante 2 segundos el boton spl, aparece una -T al lado de FM y el SPLIT. He observado que esto solo hace que transmita con el tono de entrada del repe, pero no cambia de frecuencia de rx cuando cambio la tx. La solucion que veo que me queda es la de grabar los 7 canales y listo.
EA5RM
#50849  - 21 octubre, 2008 21:20
Tienes que poner el valor del menu numero 17 (DUP OFFSET) en -600
y el valor del menu 15 (Quick Split ) en ON.
Para activar la funcion -600 en FM tienes que mantener la
tecla SPL M1 pulsada mas de dos segundos.
Toni EA5RM
EA1DBX
#50962  - 22 octubre, 2008 16:28
ok.
Ya se como funciona tras mucho darle vueltas.
Hacer si lo hace, lo que no hace es el cambiar la frecuencia de tx cambia automaticamente la de rx. Para que lo haga, tengo que pulsar de nuevo el SPL, pasarme al siguiente repetidor, volver a pulsar de nuevo 2 sec. SPL para que coja de nuevo el desplazamiento de -600.
Curioso.
Gracias por la info.
EA7GZV
#50883  - 7 enero, 2009 22:13
Tengo una ic-706mkIIg y quisiera, si puede ser, que me informaras como se abre de banda.
Gracias y un saludo.
Jose -EA7GZV-
Jose Ramiro
EA7P
 EA7P
#50850  - 8 enero, 2009 20:55
http://www.mods.dk/
EA7GZV
#57445  - 12 enero, 2009 22:52
Es un poco liosos, no me atrevo a meterle mano, quizas lo lleve a un profesional , gracias.
Jose Ramiro
