ICOM IC-7000
ICOM IC-7000
EA1T
 EA1T
#8346  - 6 febrero, 2010 11:31
Hola un saludo,estaria agradecido si alguien me puede indicar el consumo del IC-7000 en ssb sin modular.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5IP
#96523  - 6 febrero, 2010 11:55
Hola aqui tienes los consumos, a max potencia, con el squelch puesto y con el audio al maximo.
Aunque me parece que lo deseas saber es el consumo en TX sin modulacion alguna. En este caso estara sobre los 3 a 5 A, dependiendo de las tension de alimentacion, pues esto varia si lo alimentas con bateria de coche (12 V) o con FA externa que suelen dar los 13,8 V., y los ajustes del equipo en fabrica.
Current drain :
- Transmit (at 100 W) 22 A(at 13.8 V DC)
- Receive squelched 1.3 A, y con max. audio 1.6 A.
Saludos y espero sea esto lo que quieres, si deseas el manual me lo dices y te lo envio. Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA1T
 EA1T
#96530  - 6 febrero, 2010 16:41
Hola ,EA5IP gracias por contestar efectivamente me interesa saber el consumo en TX apretando el PTT sin hablar pues he observado en varios equipos que el consumo en este caso esta entre 5 y 6 amperios y me parece excesivo . Quizas sea uno de los motivos por lo que toma este equipo tanta temperatura.
Un saludo Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1EF
#96588  - 6 febrero, 2010 19:17
hols Vicente
si quieres hacer alguna prueba acabo de adquirir uno, aun no lo he encendico siquiera
de todas formas lo miro, me suena que hay algun mod que trata de ese tema
ahora estoy de viaje, cuando pueda ya te digo algo, si me olvido me lo recuerdas
EA1T
 EA1T
#96614  - 6 febrero, 2010 21:08
OK Eduardo cuando lo pruebes me comemtas ,si ves algo de informacion al respecto me lo dices .Que tengas buen viaje.
http://ea1t.ure.es/
Santander
