ICOM IC-28H
ICOM IC-28H
EA4SE
#20419  - 8 junio, 2012 13:52
Hola a llegado a mis manos este equipo el cual tiene el siguiente problema.
Tx saca potencia correcta tanto en smiter como en consumo de amperios en 45w consume 9-10 amp. recibir recibe , aunque en principio recibia mal y con señales deviles consegui con un potenciometro de la ganancia que reciba correctamente , la cuestion es que el altavoz no funciona , le puse un altavoz exterior y tampoco , observo que el potenciometro del volumen no actua y cuando habro y corto micro se escucha un cla con ruido y la voz muy muy devil , si alguien me puede orientar lo agradeceria , esto tiene la pinta de que le han tocado a todos los potenciometros pero bueno a caballo regalado ... si se arregla se arregla.
no name 🤣
