ICOM AT-180
ICOM AT-180
EA5HJJ
#14990  - 30 abril, 2011 22:13
Hola!!
Recientemente he adquirido un acoplador ICOM AT-180, y me esta volviendo loco!!
Lo digo porque no consigo que acople en ninguna banda solo en 6metros, en el resto de ellas empieza acoplar y cuando parece que bajan las estacionarias de golpe se suben al infinito, se desactiva incluso en la pantalla la palabra tuner, en un principio pensé que sería mi antena dado que leí en algún sitio que este acoplador va muy justito así que, voy a poner la carga ficticia y me hace lo mismo!!! Lo que no se si hay que resetearlo o algo ya que el equipo si lo he reseteado, pero para dichoso acoplador no encuentro ningún botón ni fuera ni dentro, el equipo es un ICOM IC 7000 y la potencia 20watios. Así que si alguien me puede decir donde puedo mirar, por cierto las láminas de los condensadores están perfectas y los motores se mueven.
EA6B
 EA6B
#147352  - 30 abril, 2011 22:44
No se que le puede pasar pero yo tengo exacatamente la misma configuración y sin ningún problema, le doy al tuner del equipo y acopla perfectamente.
El aparato no lleva ninguna clase de botón, solo es conectarlo al equipo con el cable que viene y ya está.
El equipo sin el acomplador te hace lo mismo o no? no vaya a ser que sea el equipo en vez del acoplador.
Ya dirás.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5HJJ
#147353  - 30 abril, 2011 22:57
Pues como tú dices le he conectado el cable de 13pin, lo he comprobado pin por pin es mas el manual de la ICOM IC 7000 dice de hacerle una modificación soldando en un sitio se lo he hecho y nada, lo extraño es que en 6metros si acople pero te bajas a 10metos por ejemplo y nada empieza pero nada se queda en infinito, y tiene que haber comunicación ya que si no te deja poner en la pantalla “tuner” y si en acoplador y la carga ficticia 1,1, he revisado hasta todos los cables…
un saludo
EA8TL
#147358  - 1 mayo, 2011 10:57
HOLA
Prueba a cambiar de latiguillo,pon otro a ver que ocurre.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5HJJ
#147354  - 1 mayo, 2011 11:42
Gracias por tu respuesta Jorge!!
Mira el latiguillo lo he revisado y por dos veces y como puse en el anterior post he comprobado pin a pin lo que voy hacerme un cable de 6pin para conectarla a otra ICOM que tengo para descartar que sea el equipo, porque de verdad que me tiene loco...
EA8TL
#147378  - 1 mayo, 2011 13:35
HOLA nuevamente
Yo tambien tengo ese acoplador, cuando digo latiquillo hago referencia al coaxial que une emisora con el acoplador, supongo que tienes el original de color GRIS que viene con el propio aparato.Prueba con otro, aunque lo tengas comprobado con tester, hazme el favor de usar otro a modo de prueba y me dices...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5HJJ
#147355  - 1 mayo, 2011 14:17
no tengo el de color gris, pero he probado diferentes y nada de nada, es más he destapado el acoplador y los motores se mueven, pero me la da sensación como si uno de ellos le faltara más recorido ya que llega al tope enseguida, lo que no se si es normal que se ponga el ventilador al mismo conectarlo...
lo que me mosquea es que en 6metros si acople otra cosa que tambien me tiene mosca es que no oigo ningún relé cuando paso de 10metros a 20metros.
un saludo
EA8TL
#147388  - 1 mayo, 2011 14:59
Ok,pues quizas esté defectuoso el propio aparato...
Para descartar intenta probarlo en otro IC7000 o viceversa, alguien que tenga un AT180.....
Yo lo tengo hace muchos años y sin problemas,aunque lo tengo en cajón guardado pues en mi actual instalacion no lo uso....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5HJJ
#147356  - 1 mayo, 2011 20:30
pues quizas sea eso, de todas formas muchas gracias por el interes Jorge, y nada si alguien se le ocurre otra cosa pues nada que me lo diga, aqui lo tengo muerto de risa...
un saludo
