ICOM AH-4 INSTALACI...
ICOM AH-4 INSTALACION LEJANA
EA3GXL
#11369  - 10 septiembre, 2010 18:51
Hola a todos
Tengo la intención de colocar el icom ah-4 en la azotea de mi edificio, el problema es que yo vivo 9 plantas más abajo. este acoplador, lleva un cable de control, mi pregunta es la siguiente ¿me funcionará , calculando que hay una distancia de por lo menos 35 metros? es que un colega, me ha dicho que se puede dar una pérdida de tensión y puedo tener problemas, aunque tampoco me lo ha asegurado.
Quiero ponerle al acoplodar un látigo marino de 8 metros de longitud y creo que por lo menos tres radiales de 7 metros, utilizando los tensores del mástil. Ya sé que cuantos más radiales mejor,(aislados) pero de momento es lo que puedo poner. ¿alguien tiene una instalación similar?. el mástil tiene 6 metros de altura, sobre la azotea y 3 sobre la caseta del ascensor.
Agradecería vuestros consejos
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA5HVH
#119174  - 10 septiembre, 2010 20:21
Pues caida de tension siempre tendras, y esta vendra dada por la seccion del cable de control. El problema puede venir cuando de los 13.8 V ,a los que funciona el acoplador que comentas, solo le lleguen 12.9 V o 12.5 V. En el manual del acoplador pone que tabaja a 13.8V con un margen de 15%, con lo que podrias tener una caida de tension de 2 voltios que el acoplador seguiría trabajando. Como tienes que prolongar el cable de control hazlo con algun de seccion de 1,5 mm2 y no tendras problemas seguro.
EA3GXL escribió:
Hola a todos
EA3GNR
#119175  - 10 septiembre, 2010 20:31
otra opcion es subir la tension a 14 o 14,3V para compensar esa caida
a mi me pasa con mi nodo wifi alimentado via POE, para evitar la caida de tension le estoy enviando 15V para que lleguen 14 en el nodo (25M de cable)
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA2WJ
#119176  - 11 septiembre, 2010 18:31
Ponle una manguera de 4X1.5mm apantallado y no tendras problemas.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA3GXL
#119250  - 22 septiembre, 2010 18:47
Muy buenas
Acabo de instalar el invento y de momento funciona, le he puesto 40 metros de manguera de 4X1,5 y ningún problema de momento
Gracias a todos por vuestros consejos.
Luis Sánchez
EA5HVH
#119177  - 22 septiembre, 2010 20:08
Me alegro que todo este perfectamente.
Si no es mucha molestia y como dato a tener en cuenta para futuras consultas podrias poner la tension que tienes arriba en el acoplador para ver que caida de tension se ha producido utilizando los cables que has puesto.
