ICOM 7800 PROBLEMAS
ICOM 7800 PROBLEMAS
EA2EKF
#317547  - 11 diciembre, 2017 06:40
La batería interna de la memoria agotada probablemente, sera interna, habrá que abrir el aparato. De todos modos no conzco dicho equipo.
Pedro EA2EKF
EA3GIL
#317548  - 11 diciembre, 2017 09:10
Hola el síntoma que explicas normalmente es la bateria,
Solo tienes que reemplazarla.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA4FJD
#317551  - 12 diciembre, 2017 10:48
Esa es solo para el reloj. Bien clarito lo pone.
Seguramente tenga otra interna, o puede que no, porque ya siendo moderno utilizara una flash ram, que no necesita alimentación.
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7ST
#317549  - 15 diciembre, 2017 06:42
Gracias por la información, cambiada la pila y continua haciendo lo mismo, y lo mas sorprendente, lo consulto con Icom y la única información es que la mande, portes de ida y vuelta mas abrirla 300 400 Euros seguro que me cuesta, haber si alguien que la tenga le hubiese ocurrido lo mismo.
#317780  - 15 diciembre, 2017 07:00
¿Probaste a hacerle un reseteo?
No conozco como, pero seguro tiene una manera de hacer un reseteo general, para que quede como cuando viene de fabrica.
Además, a veces también soluciona cosas actualizar el firmware.
¿Lo tienes con la última versión?
No se si tu modelo es el MKI, o el MKII.
Y para rematar, recientemente Icom a sacado una actualización más. No recuerdo exactamente pero creo que era un nuevo oscilador o algo así.
#317781  - 15 diciembre, 2017 07:04
Ya lo encontré, le llaman IC-7800 Plus
Mejoras:
Spectrum Waterfall Display: Review RF and AF characteristics on the IC-7800’s impressive 7-inch color LCD. Includes a wide screen setting.
PC Mouse Operation: Connect a mouse via USB to select operating frequency and control the spectrum scope.
Audio Scope Function: Review the FFT scope with waterfall and oscilloscope. In CW mode, observe mic compressor level and other attributes.
Direct Remote Control Operation: Connect directly to an IP network using Icom’s optional RS-BA1 software and the IC-7800’s internal base station function. (A user operation PC is still required; a base station PC is not.)
Digital Voice Recorder: Automatically capture incoming/outgoing calls onto an external memory card or flash drive.
73, Máximo
