Icom 751 no transmi...
[Resuelto] Icom 751 no transmite en 12 y 10 metros
EA3KE
#349369  - 21 junio, 2020 18:51
poseo un viejo Icom IC-751 el cuál no transmite en 10 y en 12 metros. Sólo saca unos 2 o 3 watios. Recibir recibe perfectamente en esas bandas.
Alguna idea de lo que puede ser?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA1AWY
#349466  - 24 junio, 2020 09:19
@ea3ke
Supongo que los relés o alguna soldadura (es un poco difícil que se estropeen bobinas o condensadores) de la última sección de los filtros paso bajo (la de las bobinas con menos vueltas y los condensadores de menos pF) que siguen al amplificador final.
Javier Muriedas
EA3FNM
#349481  - 24 junio, 2020 18:01
Yo probaria directamente a transmitir y darle golpecitos a los reles del FPB a ver si suena la flauta e identificarás rápido el problema
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3KE
#349485  - 24 junio, 2020 22:05
y muchas gracias por vuestras respuestas.
Según manual de servicio, en la banda de 10-12 metros hay unas bobinas, un diodo D9 y 7 condensadores. He desmontado la placa LPF y las soldaduras a simple vista se ven bien. Ya probé lo de transmitir y picar y nada de nada. Puse el diodo D9 nuevo y nada. Lo único que se me ocurre es cambiar condensadores pero como ya me dijisteis es muy raro que estén mal.
Pregunto.... si algún relé estuviera sucio fallaría lo mismo en transmisión como en recepción?
Porque recibir recibe perfectamente.
Gracias y un saludo
WhatsApp Image 2020 06 24 at 22.00.42
EA8AYU
#349489  - 25 junio, 2020 02:38
Comprueba que las tensiones son correctas cuando cambias de banda y que pasa a 13 volt ( o aproximado) en el conector p1 que proviene de la tarjeta lógica . El pin 28L debería pasar a 13 volt cuando las bandas esas son seleccionadas.
Entiendo que el equipo pasa a tx y tiene consumo como si sacara todos la potencia pero no lo hace, sino que se queda en esos pocos watios ( lo digo para descartar problemas en entapas anteriores  de la de filtro final )
A tu pregunta : no esa placa de filtro es solo para tx para rx tiene otros filtros .
Juan
EA3KE
#349490  - 25 junio, 2020 03:23
@ea8ayu
Hola Juan,
gracias por tu aporte.
Efectivamente, no saca los watios pero si consume como si estuviera sacando los watios.
muchas gracias
EA8AYU
#349510  - 25 junio, 2020 17:08
Entonces la averia seguramente está en la placa de filtro de tx. Muy probable que algún relé (RL 13 o o RL14) no está anctuando bien. Si tienes tensión de control para que se active y no lo hacen está claro que el probela alguno de esos Relés.
Si no tienes tensión en el pin 28L.pues la averia probable esté en la placa Logica.
Puede que tengas un condensador en corto del filtro .
ya contarás al final cual era la averia.
Juan
EA3KE
#349513  - 25 junio, 2020 17:57
@ea8ayu
gracias por responder.
si que hay la tensión en el 28L, unos 13 voltios.
Los reles si actúan. Lo que puedo hacer es intercambiar los reles y ya pedí los condensadores cerámicos. Es lo que se me ocurre.
un saludo
#349514  - 25 junio, 2020 18:15
mira la L32 igual esta cortada,un saludo
PD :aunque no creo que sea si dices que recibe bien,el problema estara antes
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA8AYU
#349532  - 25 junio, 2020 23:34
Comprueba que los reles conducen ( pasan a corto) cuando les llega la tensión de alimentación . Si es así . El problema no está en los reles .
caso de reles bien . Mira que las bobinas L16 y L17 tengan continuidad .
caso de ok bobinas . Comprobar condensadores c31,c33 y c35 que no estén en corto .
yo me inclino a pensar que uno de los dos relés no esté funcionado e internamente no pase a corto cuando le llega la tensión de conmutar ..
EA2AJO reaccionó
EA3KE
#349719  - 30 junio, 2020 15:55
muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
La emisora ya emite. Tenía el condensador C33 quemado por su base. Ha sido cambiarlo y ya ha empezado a emitir pero....
....antes de tener la avería de que no emitía tenía otra, la cuál yo creo que ha provocado la segunda avería por la que puse este post.
Como solucioné la avería "segunda" ahora queda la primera la cuál voy a explicar aquí y a ver si me podéis ayudar.
La emisora falla en emisión en 10-12. Igual transmite bien que de repente deja de emitir y la aguja la ALC se va a tope.
Un dato curioso es que cuando eso pasa, el vatímetro marca una cierta potencia, unos 30 watios pero no sale nada al aire.
ATENCIÓN!!!! No soy capaz de acoplar la antena bien en 10 metros, como si el acoplador (que es manual) no trabajara bien y nunca hay una roe 1:1 (pero es culpa de la emisora) y si emito en 10-12 metros con carga ficticia NUNCA falla, siempre va bien.
Alguna idea de lo que le puede ocurrir????
Gracias y un saludo
#349721  - 30 junio, 2020 17:26
dices que es culpa de la emisora,yo no lo creo,razon que tu mismo dices que con carga artificial va bien,equipo descartado,el alc cuando se va a tope es porque la roe tambien lo hace ya que el diodo D2 recoge la tension para reflejada y alc,asi que la averia esta de conector de antena para fuera ,pls mal,latiguillo que aveces se cruce,selector de bandas del acoplador sucio,averiado,tu mismo dices que no acopla en 10m,algun problema tiene y cuando falla si no te cuenta roe a tope y condensador quemado no hay otra ,repasa el acoplador que esta mal,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#349730  - 30 junio, 2020 20:20
Eso huele a autooscilación, sale potencia fuera de su frecuencia (va por libre), Esa sería la razón de que el acoplador no acierte, y probablemente provocado por retorno de RF por la malla del coaxial (con carga ficticia va bien).
Intenta acoplar con la mínima potencia posible, y si consigues 1:1 probar a subir potencia sin tocar el acoplador.
EA3KE
#349731  - 30 junio, 2020 20:25
@eb3dyo
Hola Francisco, gracias por responder.
Sí que es de la emisora porque en ninguna más lo hace. Es una avería que hace años que la tiene y solo es la 751.
Gracias y un saludo
Un saludo de Toni Olmo EA3KE
EA3KE
#349733  - 30 junio, 2020 21:41
@ea2et
Efectivamente, me autooscila y aveces va bien.
Le cambie una resistencia que va en el PA y mejoró muchisimo. Ahora al menos puedo emitir y falla más de tarde en tarde (cuando quiere).
Ahora al menos sí encuentra rápidamente el punto mínimo de ROE pero en la probando de acoplar con baja potencia, acierto la minima roe y al poner potencia va bien.
He graduado el consumo de BIAS, que no sé si tenía algo que ver pero estaba en el doble de lo que marca el manual.
También me di cuenta que al empezar a hablar mide un poco de ALC pero al segundo se va a 0 de ALC y ya no sube por más que pongas ganancia de micro.
Alguna idea por la autooscilación??
No será que los predrivers están mal?
Gracias y un saludo
EA8AYU
#349737  - 30 junio, 2020 22:53
Revisa la etapa final . Creo que  tienes algo mal en dicha etapa . Revisa las tensiones y corrientes de bias. Puede que no están bien alimentando los finales . Que predriver y drivers estén bien alimentados .
Si manos no experimentadas han estado tocando el equipo puede que alguno de los finales esté mal, al ajustarlo no adecuadamente como coméntelas que estaba ( vamos que lo han roto)
Hay que ser muy minucioso comprobando y ajustando esa estampa final .
suerte
Juan
#349752  - 1 julio, 2020 09:04
algun transistor esta mal,como te dicen ,la prueba la tienes que encontraste la polarizacion doble que la que tiene que tener,significa que el consumo es la mitad ,asi que uno de los dos no trabaja,mira consumo en reposo,y a plena potencia que no seran lo que dice el manual seguramente,te dara mas pistas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
