ICOM 7410 SALIDA IF...
ICOM 7410 SALIDA IF para SDR
EC5M
 EC5M
#34289  - 5 febrero, 2017 09:42
Hola. Entre otras batallas y como siempre intentando avanzar en la afición tocaba agregar a mi ICOM 7410 la opción de tener una salida IF para la nueva tecnología SDR.
Después de años mirando y preguntando por aquí y por allá lo he hecho.
Durante mucho tiempo la información sobre la modificación para este este equipo ha sido nula a excepción del vídeo de "Philip" en youtube de hace 3 años.
He comprado un amplificador buffer a "hupRF" que es G4HUP y lo he montado y todo funciona perfectamente.
Es este.
En la página web de "hupRF" se explica el montaje de varios modelos de distintas marcas.
El montaje es muy sencillo y el KIT completo de montaje con el conector TMP para la salida IF y el coaxial final y cable alimentación me ha salido todo por 29 libras que al cambio son 37€ gastos de envío incluidos.
El circuito sirve para proteger al equipo y para sacar una señal de IF adecuada.
He hecho una recopilación de la modificación en un video que podéis ver aquí.
ver video ICOM 7410 PANADAPTER
Hasta aquí todo perfecto.
Ahora lo peor....es configurar el software.
Utilizo todos los programas de SDR gratuitos o con licencia temporal gratuita, pero prefiero los gratuitos de verdad como el HDSDR.
De hecho es el único que nunca me ha dado ningún problema y cuya última versión 2.75 me ha funcionado muy bien con la salida IF aunque la configuración es COMPLEJA y si alguien le interesa o necesita alguna ayuda intentaré hacer algún tutorial rápido.
El asunto es que no consigo que funcione con ningún otro software como:
SDR-CONSOLE V2
SHRSHARP (versiones gratuitas NO SDRPLAY)versin 1337 por ejemplo.
SDR-UNO
Pido que si alguien lo tiene configurado me ayude ha hacerlo para estos softwares y
especialmente me interesa el SDR-CONSOLE V2
UN SALUDO
EA5TV
#307113  - 5 febrero, 2017 20:00
Hola Manuel.
Tengo montada esa placa en mi Yaesu FT1000MP y ciertamente va perfecta.
Estoy usando el SDR-Console V2, pero no puedo decirte mas, ya que en tu pregunta no veo que receptor de SDR utilizas.
Puedo decirte que yo compré la placa LLT 3-80 de Liliumtec y me funciona bastante bien con el SDR-Console V2. Dime exactamente cual es problema?
Y ahora me toca pedirte ayuda a mi. No consigo hacer funcionar el HDSDR. Puedes pasarme como lo has hecho?
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EC5M
 EC5M
#307147  - 6 febrero, 2017 12:48
Hola Rafa.
Yo utilizo el DXPATROL que es un RTL2832 con un oscilador Local para HF de 40 Mhz.
Meto la salida IF de 64.455.000 hz del Icom a la entrada de antena HF del SDR DXPATROL HF y configuro el HDSDR con el EXTIO del RTL y frecuencia IF de 104.705.000 hz y Global Offset de 250.000 hz
La frequencia IF es el resultado de Frecuencia IF del equipo (64.455.000)+Frecuencia del oscilador local de DXPATROL 40.000.000 - 250.000 Global Offset y configurado así.
Ya me dices algo.
Y respecto a la LLT 3-80 no tengo ni idea de que es ni como funciona.
A mi me interesa saber como hacer que el SDRCONSOLE funcione igual que el HDSDR con mi RTL2832 y su LO de 40.000.000 y la IF del 7410.
Mejor te dejo la imagen y ya me consultas con mayor concreción.
EA5TV
#307114  - 6 febrero, 2017 16:51
Hola Manuel.
Ok al tema del HDSDR.
En la imagen veras como tengo configurado el SDRConsole. No se si te sera util.
Tienes que ir a Select Radio y en esa ventana, pinchar en +definitions. Se abrira una nueva, Radio Definitions, ahi pinchas en Search y eliges SoftRock (XTAL) y te aparecera una nueva ventana, SoftRock::XTAL (Fixed Frequency). Aqui tienes que poner la frecuencia IF que tienes y la tarjeta de sonido que tengas..
Asi es como me funciona a mi.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EC5M
 EC5M
#307199  - 6 febrero, 2017 17:15
Rafa...ese artefacto tuyo no es un RTL2832.
Es otra cosa que yo no conozco.
Los RTL2832 son los dongles tipicos como el Funcube.
Ese tuyo utiliza la tarjeta de sonido????
El mio no. Me siento muy torpe con esto....
#307202  - 6 febrero, 2017 17:47
Lo de Rafa es para conversión directa, el RTL2832 es muestreo directo, normalmente con un conversor programable delante, y en tu caso con otro conversor añadido de +40 MHz.
En algún sitio tiene que venir el offset, me suena que en el menú de seleccionar el interfaz.
EC5M
 EC5M
#307115  - 6 febrero, 2017 17:55
Si el offset está y lo he probado con todas las configuraciones pero no funciona..
El equipo tiene la IF 64.455.000 hz y el DXPATROL USB RTL2832 tiene 40.000.000
En el HDSDR pongo la suma y funciona bien total -104.455.000
En los otros software como SDRuno/ SDR CONSOLE etc... no me funciona
He probado con todos los valores que he dicho antes y nada.... :(
Por eso...pido ayuda...en HDSDR me va así.
#307204  - 6 febrero, 2017 18:08
Porqué no empiezas saltando el Omni-rig1?, eso no lo he tratado nunca, enlaza directamente el programa con la dll.
EC5M
 EC5M
#307205  - 6 febrero, 2017 18:12
El omnirig va bien y si lo desconecto...pues igual...pero ya no se ponen de acuerdo el equipo y el software...pero nada mas. Omnirig no tiene nada que ver.
Es algo del up/down converter pero no se como o de las señales I/O pero no tengo ni idea.
EC5M
 EC5M
#307206  - 6 febrero, 2017 18:17
Necesito saber si alguien tiene configurado un RTL2832 con converter up/down para HF del tipo DXPATROL conectado a la salida IF del equipo (en mi caso Icom 7410).
O alguien que sepa como configurarlo.
Con el HDSDR no tengo problemas y va perfecto tal y como se ve la configuración en las imagenes de arriba pero con otros software como SDRSHARP-SDRCONSOLE-SDRuno ..........no consigo configurarlo.
Help :woohoo:
#307207  - 13 febrero, 2017 08:41
Comentar que el pasado fin de semana, Dave G4HUP ha fallecido.
EC5M
 EC5M
#307445  - 13 febrero, 2017 11:32
Ostras!!! Traté con el la semana pasada.
¿la fuente?
¿Un accidente?
En todo caso....lo lamento..!!!! :(
EC5M
 EC5M
#307448  - 11 marzo, 2018 09:09
Os informo de alguna novedad.
Tras el fallecimiento de Dave G4HUP que nos proporcionaba los "amplifiers buffer" para las salidas de IF, de la mayoría de equipos de radio, he visto que según se informa en su página oficial
http://huprf.com/huprf/orders-prices/
Sus Kits van a ser comercializados por la empresa SDR-KITS
https://sdr-kits.net/index.php?route=web/pages&page_id=64_64
De momento avisan de que ciertos modelos están agotados pero que tienen previsto un nuevo stock para Marzo de este año.
Hablo de éste...por ejemplo...que es el que uso en mi IC-7410
