Hola,el tema es el sigiente:La potencia que me da este equipo en las bandas
de HF es de 80W.FM. USB me da 60w gritando y con micro amplificado
el SM-20.El medidor es un DIAMOND SX-200.
Hechas las mismas pruebas con Icom 7000,misma antena frecuencia y medidor
fueron: FM 110W. Y USB 90W,micro original HM151.Dicen que estos equipos IC7400
salen de fabrica con poca potencia,pero se puede aumentar facilmente,el problema es que no se como,y me gustaria si algun colega hizo esta modificacion
me comentara como se hace,cosa que agradeceria.Unsaludo.
EA1GEZ.
prueba a subir un poco la tension, de la fuente de alimentacion que lo alimenta
Jesus
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
Hola Jesus la fuente es la misma para los 2 y esta en 14V.Gracias y un saludiño.
EA1GEZ.
EA1GEZ escribió:
Escribió:Hola,el tema es el sigiente:La potencia que me da este equipo en las bandas
Hola EA1GEZ.
En mi opinión no vale la pena aumentar la potencia del equipo con todo que tecnicalmente es solo un ajuste pero:
1--Puedes exceder en nivel normal de trabajo de los transistores finales acortando le la vida.
2--Empujas los finales hacia saturacion y no trabaja lineal produciendo splaters.
3--Aumenta el calor que puede ser un problema para disipar y enfriar el equipo.
4- Aumentas el consumo en la fuente , mas corriente mas calor menos vida.
Y al final entre salir con 80w o 100w la diferencia no o va notar nadie si tienes una buena antena.
Yo creo que si te hace falta mas power seria interesante montar un lineal .
Un cordial saludo de mi parte.
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
Hola de nuevo EA1GEZ.
Volviendo al tema si sigues pensando en reajustar pegare la información mas abajo:
To increase the power for HF 50Mhz and 144Mhz take the bottom cover of the radio and next to the DSP unit (silver box) you will see four silver adjusters next to each other in a row from left to right it will be HF, 50Mhz, 144Mhz then the AM carrier. turn the first three adjusters clockwise to MAX for full power of the radio.
Thats it, put the bottom cover back on the radio and enjoy.
Solo tienes que traducir con un traductor si eventual no entiendes el texto.
Un saludo y buenos DX.
Joan Pop
EA3GLH.
la traduccion, que nunca es literaria es:
Aumentar el poder para HF 50Mhz y 144Mhz toman la cubierta inferior de la radio y al lado de la unidad DSP (la caja de plata) usted verá a cuatro ajustadores de plata el uno al lado del otro en hilera de la izquierda a la derecha esto será HF, 50Mhz, 144Mhz entonces el SON el portador. gire a los tres primeros ajustadores en el sentido de las agujas del reloj al MÁXIMO para el poder lleno de la radio.
Tras ello, aplace la cubierta inferior de la radio y disfrutar.
UNA OPINION, PERSONAL, YO NO LO HARIA. PREFIERO COMPRAR UN LINEAL DE 400E DE HF, QUE HACER LO ANTERIORMENTE DESCRITO.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola para esos 80 W. que indicas, que corriente esta consumiendo, 14 Amp. pues si es asi, dejalo no pasa nada, y lo que comentaba el colega 100W y 80 W , los ves tu en un aparato de medida Bird 43 por ejemplo, el corresponsal no se entera, y tu tendras un equipo mas lonjebo.
saludos Juan
Muchas gracias a todos los que me respondisteis,tomo buena nota de todos vuestros consejos y información,un cordial saludo.
EA1GEZ.
No toques todos los ajustables, solo el de HFPO. Estan por la parte de abajo.
Esto controla la ganancia de transmision y puedes probarlo con más seguridad que mediante el menú oculto de ajuste.
Haz una marca de donde estaba por si acaso.
El Icom 7400 da los 100 W a 13.8 V .. igual si lo has comprado de segunda mano lo rebajaron por tener un lineal.
Con el ALC sin pasarte debe darlos silbando.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
Hola J.Ramon,perfecto gracias por tu ayuda,saludos
EA1GEZ.
