Icom 735 sordo en 2...
Icom 735 sordo en 20m
EC1ANS
#25884  - 17 octubre, 2013 15:24
Tengo un problema con un viejo Icom 735,el cual apenas recibe en 20m casi ni ruido,en las demás bandas sin problema.
¿Qué le puede pasar?
Saludos y gracias.
DX ¿qué es eso...?
EA5ELF
#235654  - 17 octubre, 2013 15:49
Si solo ocurre en una banda, placa de filtros rele en mal estado.
EA1RJ
#235657  - 17 octubre, 2013 16:07
Me ha comentado Tomas que si saca potencia, así que el tema del filtro paso banda con reles no creo que sea ya que fallaria tanto en TX como en RX.
Si buscamos otros 8 circuitos paso banda que estan a la derecha del IC2 BA618, les llega la señal desde J15 creo que prodria estar ahi el problema, en los diodos 1S553, perono tengo claro que paso banda es el que ha de comprobar:
EC1ANS
#235655  - 17 octubre, 2013 21:19
Hola y gracias.
Como bien dice Ricardo si saca potencia en esa banda,lo "unico" que le pasa esque está sordo.
DX ¿qué es eso...?
EB5AGV
#235694  - 18 octubre, 2013 15:06
EC1ANS escribió:
Hola y gracias.
Basta con coger el Manual de Servicio y mirar la descripción técnica y el esquema...
El paso-banda para 20m es el gobernado por la señal B6 y por tanto se trata de D17 y D18. Seguramente uno de ellos estará abierto. Cambia ambos por un diodo decente conmutador de bandas y a funcionar.
Si aún así no va, tendrías que mirar si la señal B6 es buena cuando se conmuta esa banda, o si hay alguna bobina del paso-banda abierta o algún condensador en corto.
Lo ideal es poder inyectar señal para ver en qué punto se pierde, pero no es necesario.
Ya nos cuentas cómo acaba el tema :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
