icom 7300 no regula...
icom 7300 no regula power en 50 Mhz
EA4GA
#375237  - 4 mayo, 2022 11:06
hola.
pues eso, mi icom 7300 no regula potencia en la banda de 6m, es decir, si bajo el alc, alrededor de 75 w, baja potencia a cero, si bajo potencia, cuando bajo de esa potencia, baja a cero, en el resto funciona perfectamente, incluida la banda de 70 Mhz, el todas las pruebas hechas con wsjtx, con mi kenwood 590 sg, todo funciona perfectamente, bajo y subo potencia, sin problemas,, ojo la potencia la bajo tanto en un equipo como en otro, a través de los equipos.
gracias
saludos. Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2J
 EA2J
#375240  - 4 mayo, 2022 13:19
Buenos días Gaspar. En mi opinión deberías descartar en primer lugar un mal ajuste. Guarda en una tarjeta SD la configuración actual. Restaura los ajustes de fábrica y comprueba si se mantiene el problema.
En todo caso podrás recuperar la configuración actual.
73, Enio
EA4GA
#375246  - 4 mayo, 2022 19:17
hola
gracias por contestar, ya había hecho eso, y ha seguido igual igual
saludos.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
