Icom 7300 no es ope...
Icom 7300 no es operativo en todas las bandas
EA3BA
#35579  - 31 octubre, 2017 13:06
Hola abro este post para saber si soy el único que esta descontento con la respuesta del SAT Icom España o hay mas como yo.
Hace ya un tiempo llame al Servicio Técnico de Icom para preguntar como lo podía hacer para poder utilizar la banda de 60 metros ya que venia cerrada,a pesar de estar autorizada,y su respuesta me pareció prepotente y fuera de lugar fue esta:"nosotros no abrimos bandas hable con el vendedor y si el se lo abre sera bajo su responsabilidad asumiendo el riesgo".Ahora se ha modificado la de 4 metros con lo que tampoco la cubre entera,teniendo en cuenta su respuesta anterior no voy a preguntar pero hago esta pregunta:¿Estáis de acuerdo en que,si queremos utilizar las bandas AUTORIZADAS nos veamos obligados a perder la garantía por tener que abrirlo por nuestra cuenta? ya que Icom se niega a hacerlo.
Si alguno conoce una forma de hacerlo sin perder la garantía por favor que lo diga
Un saludo y 73 de Ramon
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
EA1QZ reaccionó
EA2AJO
#316235  - 31 octubre, 2017 13:41
Hola Ramón:
Visto lo visto sólo tienes 3 opciones.
1 Abrirlo y perder la garantía.
2 Esperar a utilizar esas bandas cuando se acabe la garantía.
3 Utilizar transverters para esas bandas.
La verdad es que no es lógico que no te lo quieran hacer en Icom.
Saludos...... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB5R
 EB5R
#316244  - 31 octubre, 2017 13:54
Mi emisora trasmite en 70150 a 70200. En 60m está cerrada, incluso pone "Scope out of range".
No tengo prisa en utilizar los 60m, no se van, pero deberia poder trasmitir en esa banda.
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA2AW
#316236  - 31 octubre, 2017 17:41
Es la respuesta que deben dar.
Ellos venden un equipo con unas características determinadas que ya conocemos cuando lo compramos.
Y está homologado para esas características y no otras.
No entiendo la sorpresa.
Si a los fabricantes les obligan a homologar con una serie de condiciones no pueden saltarse esa norma si quieren vender en España.
La protesta la deberías hacer al legislador Español.
No se puede tener todo.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3NF
#316249  - 31 octubre, 2017 21:04
Vaya...¡¡qué Legales los de Icom Spain!!.
No lo fueron tanto cuando no pusieron pasta térmica donde debiera llevarla y montaron mi IC-7000 de manera chapucera.
Menos mal que un Técnico Serio y Profesional arregló la chapuza y lo modificó para corregir el excesívo calentamiento, que era mayor aún del original, por la falta de la pasta térmica.
Por supuesto, Icom Japón fué debídamente informado de cómo funciona su SAT en EA.
Cuidadín, pues, con a quien confiamos nuestros Equipos. Oficial NO es sinónimo de Mejor...
73!.
Juan-EA3NF.
EA6QY
#316237  - 1 noviembre, 2017 10:55
hola buenos días a todos hace tiempo tuve un problema con mi 756 Pro2 y llame a Icom España y la verdad es que me atendieron muy bien supongo que si se eleva a icom Europa o a Japón una queja al menos por el haber contestado con un poco de prepotencia se les dará un toque de atención cuando yo mande el equipo había un gerente japones y la verdad es que los llevaba un poco a raya palabras textuales del técnico que me atendió a mi al menos fue un comentario que me hizo incluso se de un colega que mando el mismo equipo ha reparar y pidió que le instalaran la unidad de grabación de voz y como no tenían la caja se la montaron sin cargo se ve que en un par de años esto a cambiado mucho
suerte y saludos
EA6QY Paco
#316250  - 1 noviembre, 2017 12:04
Supongo que aquí el tema es que una cosa es que falta una banda o porción cuando te lo vende. Y otra diferente es que cuando te lo vendieron estaba como tenía que estar para aquel momento, pero después ampliaron la banda.
Si es la primera situación, entiendo que tienen que vendertelo con las bandas abiertas que están autorizadas. Por esa razón hay varias versiones de los equipos, dependiendo del país.
La segunda situación ya es diferente. Si se amplía una banda, entiendo que los fabricantes no están obligados a modificar todos los aparatos que hayan vendido anterior a esa ampliación.
EA4UV
#316238  - 1 noviembre, 2017 13:11
Creo que fuera de juzgar el tono en que ICOM España comunicó que eso no lo podía hacer, hizo lo que debía, que es no saltarse la Certificación CE que tienen autorizada para el mencionado equipo.
Nos puede gustar o no, pero ellos de forma "oficial" no pueden saltarse la normativa que tienen autorizada
Otra cosa es que el Distribuidor/tienda, un colega que lo tiene o san Google sepan que se puede hacer e incluso que algunos lo hagan
Es mi modesta opinión
EA4UV, Jose
#316269  - 1 noviembre, 2017 15:57
Si la normativa dice que tenemos una banda en 60m, no hay ningún incumplimento.
Otra cosa es que no quieran, o no puedan, activarla en un equipo.
73, Máximo
EA3VN
#316239  - 1 noviembre, 2017 16:38
Pues "sin saltarse la legalidad", no estaría mal que informasen amablemente ...
Por otro lado, no deja de ser curioso que para abrir una banda haya que coger el soldador .....en un equipo SDR he,he
73 de Enric, EA3VN
EA2DR
#316240  - 1 noviembre, 2017 17:17
Mas o menos, yo recibi la misma respuesta tipo desde el distribuidor de Kenwood, asi que esto no parece que vaya solo por la marca.
Solicite a Kenwood si se pudiera sacar una version nueva para el TS-2000, cuando sacaron la version con la ampliacion de 7.100 a 7.200, para los 50 MHz, ya que seguia con el limite de la version E2 (50.000 50.200), cuando ya se podia subir hasta 51.000, si no recuerdo mal en aquel entonces.
A mi me indicaron que la version E2 correspondia a España y que si yo queria, previo pago, en cualquier distribuidor Kenwood, me transformaban mi E2, en E o incluso en K.
Sobre Icom España, en la seccion de URE Bizkaia, despues de sufrir una averia en un repetidor Icom, se envio para reparacion, averia en fuente de alimentacion y paso final, la fuente no la repararon, no habia ya repuestos, pero el paso final si, nos lo repararon sin mas coste que los gastos de envio, como medida de apoyo a la radioaficion.
Al cesar, lo que es del cesar, cada cual cuenta la feria como le fue.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3NN
#316241  - 1 noviembre, 2017 17:17
Podria ser que FISICAMENTE el equipo no cumpliera ciertas especificaciones para poder cubrir debidamente la banda de 60m, me explico, puede que ICOM se lave las manos porque no emitiria o recibiria de forma correcta porque sus LPF no cubren esa banda o la anular en db de RX o a saber.
Mi ICOM 7300 esta abierta en 60m y funciona de maravilla, debo decir que la he usado 3 veces en esa banda, ya que mi equipo para casa es un FLEX6300 y Flex si que envio actualizacion para cubrir esa banda.
Pienso que a ICOM no le costaria nada, pero tambien le hubiera costado muy muy poco equipar con preselectores la 7300 o incluso poder dar la opcion de instalarlo posteriormente y venderlo como equipamiento del equipo opcional y ni lo ha hecho ni tiene intencion, como le comentaron a EA3GP Vicente en IBERRADIO, y es un gran fallo para este equipo y el maldito OFV de las narices.
El ICOM 7300 es un equipazo para el precio al cual lo compramos, pero es lo que es, yo el mio le hice la MOD y cubre todas las bandas, que se pierde la garantia??? tampoco creo que si se me rompiera lo llevara a ICOM SPAIN a arreglar, con eso lo digo todo.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4UV
#316242  - 1 noviembre, 2017 22:44
Máximo
Los Fabricantes firman una Declaración de Conformidad de unos estándares y esta es lo que manda, no pueden salirse de ellos "oficialmente"
Esta es una Declaración Europea CE, que cumple los estándares europeos de los países adscritos
Si luego un país determinado amplia su plan de bandas y esta modificación no está en los citados estándares, nadie se los va a saltar en todo caso si es una cuestión de modificación del hardware del propio equipo
Otra cosa distinta sería que con una actualización del Firmware pudiera hacerse
Y creo que este no es el caso como lo sería con los Flex
EA4UV, Jose
EA2J
 EA2J
#316243  - 2 noviembre, 2017 08:36
Yo he abierto mi IC-7300 a la banda de 60m después de que Icom se negara a hacerlo. Cuando compré mi equipo mi proveedor no lo hacía, creo que ahora lo hace como la mayoría de los proveedores.
En Icom me argumentaron razones legales. Yo creo que son excusas locales para evitarse "líos" amparados en la escasa relevancia del mercado de radioaficionados en su cifra de negocio para la filial española de Icom. La comunicación con el personal de Icom ha sido cortés y no he apreciado prepotencia. La prepotencia entiendo que es parte de la orientación del marketing de la marca, pero nosotros somos los que seguimos comprando y alimentando la prepotencia porque tampoco tenemos demasiadas opciones.
Durante las conversaciones con mi proveedor y con la marca. aunque no he recibido la seguridad de que se pierda la garantía por el hecho de eliminar un par de diodos del banco de frecuencias, me han dado a entender de que cualquier avería que no fuese consecuencia de la eliminación de los diodos del banco de frecuencias entraría en la garantía. Pero vaya usted a saber lo que puede ocurrir.
Legalmente cualquier comprador de un Icom nuevo no puede trabajar la banda de 60 metros sin correr el riesgo de que cualquier otra avería producida en el periodo de garantía sea rechazada por la marca. La única garantía que ofrece la mod es si la realiza el servicio oficial y eso no es posible ni pagando. Así que...
73, Enio
