Icom 7300 Bateria r...
Icom 7300 Bateria relog
EA5BRE
#395612  - 31 julio, 2024 08:30
Buen dia:
Se sabe si las ultimas versiones de estas radios,ya vinieron con el problema de la bateria del relog resuelto..?? Tnxxx..
73..Luis
EA5BR€
EA1RX
#395617  - 31 julio, 2024 12:42
Buenos días Luis, creo que las últimas unidades, traen el mismo sistema, simplemente el problema radica en que instalan un pack de batería soldado a la propia placa que dificulta un poco su sustitución, quizás fuese mejor que hubiesen pensado en un formato para batería renovable que permitiese al usuario retirarla e instalar la nueva, cuando la vida de esta llega a su fin.
Esto tampoco es un gran problema ya que hay cajas de instalación aéreas con cable, que permiten soldar los bornes de estos en en lugar de la vieja batería que has de retirar con sumo cuidado cuando ya no tenga capacidad de carga y sustituirla por una ML2032, dejando el equipo con alimentación durante unos días para que la carga sea completa y la batería pueda mantenerla, durante un tiempo razonable.
https://es.aliexpress.com/item/1005007178301014.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.26.7b31194dc8KSZk&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005001847447819.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.57.7b31194dc8KSZk&gatewayAdapt=glo2esp
Esta publicación fue modificada hace 9 meses 2 veces por EA1RX
EA5BRE
#395619  - 31 julio, 2024 13:47
Exacto Carlos..Ya..Mi viejo IC-725 con 35 años ya llevaba la bateria como tu dices..( no recargable)Aunque no llevaba relog, si  Q mantenia las Mem.(duro casi 15 años)..Estuve buscando por todo  Alicante y no encontré la 2032 ..Recargable. tengo Q pedirla CETRONIC alli por tu tierra.O bien por Aliexpres.(segun tu enlace)Me da una pereza pedir una cosa tan simple.Q casi casi me da verguenza..Hi..Gracias Carlos por los enlaces..
73..Luis
EB5AGV
#395988  - 15 agosto, 2024 16:39
Publicado por: EA5BRE
73..Luis
La batería ML2032 que propone EA1RX tiene 65mAh de capacidad, lo cual es mucho más que la original, que está en torno a los 2mAh.
Mi solución alternativa, y que está funcionando ya en decenas de equipos (de los modelos IC-7100, 7300, 9700), es cambiar la batería original por otra de características algo diferentes (entre otras cosas tiene 5.5mAh de capacidad), que por lo visto hasta el momento, dura más años que las originales, y se puede poner soldada en el mismo espacio.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5BRE
#396020  - 16 agosto, 2024 15:00
Haaa..Q bien..Gracias J. Vicente,en cuanto pasen estos calores,convenzo a Vicente ( The pianist) y nos acercamos a esa..para Q la cambies.y de paso la abres de banda..Solo pensar  Q no puedo ver la hora UTC en la radio...Es Q no duermo,J.Vicente..No duermo..!! Hi..
73..Amigo
5BR€
