icom 7300 audio
icom 7300 audio
EA5EQ
#351105  - 3 agosto, 2020 20:42
Hola, me interesaria saber el conector de audio de la salida trasera, si es mono o estereo, para conectar un altavoz o dos si es estereo o mono.
un saludo
pablo, qrp lover
EA3TA
#351115  - 3 agosto, 2020 22:41
Según el manual Admite un altavoz externo (4-8 ohm).
El conector de los auriculares admite el conector estéreo pero no quiere decir que se oiga en estéreo, en los dos auriculares se oye lo mismo.
En el caso del IC 9700 es diferente pues al tener dos receptores si se usa un canal para cada receptor y de altavoces tiene 2 salidas.
Como no creo que en FM banda estrecha se esté utilizando el audio estéreo no le veo la gracia a poner 2 altavoces.
Si se los quieres poner puedes hacerlo 2 de 4 ohm en serie pero está claro que no lo vas a oir en estéreo.
73, Juan - EA3TA
EA5EQ
#351178  - 4 agosto, 2020 19:42
ok gracias
pablo, qrp lover
