Icom 7300 + Amplifi...
Icom 7300 + Amplificador + Digitales
EC1DR
#35646  - 14 noviembre, 2017 17:00
Buenas
Tengo un Ic 7300 y para digitales uso un sb2000 que va conectado al equipo con un conector de 13 pines. Acabo de comprar un amplificador HF-62 de los que hace EA4BQN y resulta que usa el mismo conector para hacer conmutacion de bandas...
Sabe decirme alguien si hay algo comercial para poder usar los dos aparatos al mismo tiempo con el equipo? Si no hay nada comercial, se puede hacer algun apaño?
Gracias!
EA7KE
#316795  - 14 noviembre, 2017 17:12
Icom tiene el OPC-599 que es un adaptador del conector de 13 pines a dos conectores DIN, uno para el amplificador y otro para los interfaces externos.
73 de Arturo EA7KE.
EA5HA
#316799  - 14 noviembre, 2017 20:02
Hola buenas....
¿No es posible conectar el 7300 por su USB para digitales?
Así tienes libre el conector para lo que quieras.
To tengo un 7100 en JT-65 y algún otro sin problemas.
EA7KE
#316796  - 14 noviembre, 2017 20:12
Sí se puede, pero como ha preguntado eso...
73 de Arturo EA7KE.
EA4FSD
#316806  - 15 noviembre, 2017 13:11
Hola, yo tengo equipos Icom y un amplificador de BQN, el HF-6, y se conecta por medio de la toma ALC del equipo, y creo que el HF-62 usa el mismo sistema; seria otra opcion mas. De todas formas, preguntale a EA4BQN todas las opciones para conectar el amplificador al 7300.
Un saludo,
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC1DR
#316797  - 15 noviembre, 2017 17:30
Hace CAT al mismo tiempo que hace digis por el USB?
EA5HA
#316824  - 15 noviembre, 2017 17:50
Normalmente si.
Depende del programa en cuestión.
EC1DR
#316825  - 15 noviembre, 2017 18:29
En principio la idea es usar el HRD y el WSJT... Aunque si me dices que es mas facil con otro me lo pensare jaja.
EA6B
 EA6B
#316829  - 15 noviembre, 2017 21:56
Yo tengo un 7300 y el BQN conectado de la siguiente manera:
El amplificador al equipo con el cable que lleva
Para Digitales cable directo USB al equipo
Programa para digitales HRD
Funciona sin ningún problema
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC1DR
#316798  - 16 noviembre, 2017 20:30
Gracias Mateu, pues asi lo hare funcionar :)
Un saludo!
