icom 7300
EA1DAL
#361913  - 27 abril, 2021 18:50
buenas tardes. Tengo un problema desde que actualice el icom 7300 a la nueva version 1.40. El equipo me configura el puerto numero 5 para el ordenador para poder trabajar por ejemplo con el programa wsjt-x y tambien el mismo puerto para el mix w 2.19. el caso es que antes y no se como conseguia que me funcionaran los dos, cosa que ahora me es imposible. alquien sabe como configurar el icom si solo me da opcion de un puerto, gracias
EC4C
 EC4C
#361949  - 28 abril, 2021 16:10
¿No te deja windows cambiarlo en administrador de dispositivos, puertos com y lpt, propiedades??
EA4DL
#361952  - 28 abril, 2021 19:28
entiendo que antes de la actualización ¿podías tener los dos programas abiertos a la vez?
Es imposible si no tienes un programa para crear puertos virtuales. Otra opción es utilizar el Ham Radio Deluxe como controlador, y entonces puedes tener abiertos a la vez (seleccionando en las configuraciones el HRD) tanto el digital master como el jtdx/wsjt-x (y si te lo organizas bien, hasta el mmvari y el mmtty, todo a la vez). Y hasta que el swisslog te haga control cat.
Al menos yo no puedo hacerlo de otra forma.
73 de Javier, EA4DL
EA2ELU
#361962  - 28 abril, 2021 23:02
Buenas noches, colega (No dices tu nombre)
El 7300 tanto antes de la actualización como después, solo tiene un puerto COM para comunicaciones, y por lo tanto solo se puede usar con un programa.
Una opción es usar un programa que genere puertos virtuales. Yo utilizo OmniRig, software gratuito y que no necesita apenas configuración además que se autoinicia él solo y que puede manejar incluso 2 equipos, y que permite usar el mismo puerto con programas compatibles con OmniRig.
Por ejemplo, yo utilizo Swisslog como libro de guardia y a través de él se gestiona de forma totalmente automática tanto el mixwin como el JTDX.
Espero que te sirva.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
