ICOM 728 y acoplado...
ICOM 728 y acoplador AT-180
EA8TL
#8234  - 29 enero, 2010 21:17
HOLA
Alguien que tenga o sepa si el acoplador AT-180 es valido con el ICOM 728?
El manual del equipo nombra el AT-160 pero como en esa epoca el AT-180 no existia me imagino que por eso no lo cita,pero supuestamente debe ser compatible.....
Solo me haria falta alguien que me lo pueda confirmar..... :unsure:
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1WH
#95598  - 29 enero, 2010 22:25
Hola Jorge,
yo tuve este equipo, y en efecto puede funcionar con el AT-180, que también lo he tenido, sólo hay que conectarlo en el conector de ACC(accesorios) del panel trasero, y como sabes cambiar el "switch" para el AT-160 y funcionará perfectamente. Fíjate bien en el manual del AT-180 que también hay un "switch" para variar el funcionamiento del acoplador, no recuerdo ya exactamente donde había que colocarlo, pero el manual lo explicaba bien....
Además el IC-728 tiene también el concetor "típico" de 4 pines para los demás acopladores de la línea ICOM. Este equipo a pesar de los años que tiene, tiene una RX muy buena, y un TX fenomenal....yo lo tuve con el micro HM-12 y me lo pasé en grande con él...fué mi segundo equipo de HF...jo que recuerdos!!! y eso que soy joven eh???
Suerte y a disfrutar
73' Nos escuchamos.
David.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA8TL
#95600  - 29 enero, 2010 22:31
Gracias David por tu respuesta.
Bueno, entonces entiendo y me confirmas que tu has tenido este equipo y mismo acoplador y que los has hecho funcionar ambos?
Por otro lado, el AT-180 externamente NO tiene ningun boton o switch, supongo que será internamente y que para modificarlo hay que abrirlo (yo nunca lo he abierto, esto está nuevo).
El tema es que yo NO tengo el IC728 este, resulta que tengo el acoplador a la venta y un colega que si tiene este equipo me formuló la pregunta pues está interesado en comprarlo siempre y cuando sea valido claro!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1WH
#95601  - 29 enero, 2010 22:37
JORGE
EA8TL
Ok Jorge yo los tuve AMBOS funcionando sin problemas.....el "switch" si que era interno,tenía tres posiciones dependiendo el tipo de "adaptación" que se necesitaba según la antena a usar, no me acuerdo muy bien, pero lo dicho, va a funcionar 100%...
73' David
David Garín.
Ampuero
EA8TL
#95602  - 29 enero, 2010 22:47
JORGE
EA8TL
73' David
Gracias nuevamente.
Me he dado cuenta que tambien habria que modificar o hacer un cable nuevo pues el cable ACC que viene con el AT-180 son 13 pines pero la posicion es difente a la que tiene el 728.
Gracias amigo, me ha sido de mucha utilizad el que me hayas confirmado el correcto funcionamiento de ambos aparatos.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1WH
#95603  - 29 enero, 2010 23:04
Yo tenía el cable de "ACC(2)" del equipo al acoplador...de un conector a otro y a funcionar!!
MAS O MENOS ESTO
73' David
David Garín.
Ampuero
EA1WH
#95604  - 29 enero, 2010 23:06
ups!!!! me comí la info de los "PINES" no encuentro el esquema del at-180, pero hay que cambiar del 13 pines al de 7 pines, es que a mí me lo dieron ya así....con los 2 esquemas se puede hacer sin problemas
73' David
David Garín.
Ampuero
