ICOM 718
EA5AML
#373638  - 6 marzo, 2022 20:50
Hola, alguien sabría explicarme de forma sencilla como grabar canales en sus frecuencias? tengo el libro pero no termino de entenderlo. Gracias
#373643  - 6 marzo, 2022 22:02
Hola EA5AML, no dices tu nombre, entiendo, que lo que quieres es almacenar frecuencias en memorias, que no me queda muy claro del todo.....me he bajado el manual y lo he visto, es como casi en todos...ahí voy:
1. Set a desired frequency and operating mode in the VFO mode.
2. Push [CH], then push [UP ] or [DN] several times to select the desired Memory channel.
     • “MEMO” blinks.
     • “BLANK” appears if the selected Memory channel is a blank channel.
3. Hold down [MW] for 1 second to program the displayed frequency and operating mode into the Memory channel.
4.  Push [CH] to exit Memory channel select mode.
Las teclas UP y Dwn tienen la flecha arriba y abajo, respectivamente, claro.
Hold Dwn es mantener apretada, ya supongo que imaginas.
Si no lo entiendes, con mucho gusto te lo traduzco.
Pues eso. Abajo en mi firma, verás mi nombre.
EA5AML
#373646  - 6 marzo, 2022 22:37
Gracias soy Miguel, entonces para memorizar busco la frecuencia y luego aprieto MW. Es así?
#373649  - 7 marzo, 2022 00:04
1. Pones la frecuencia y modo en el VFO
2. Aprietas el botón CH y con las flechas arriba y abajo seleccionas el canal donde vas a almacenar el contenido del VFO.
MEMO parpadea
BLANK lo verás en el canal en blanco en que quieras meter ese valor de frecuencia y modo del VFO.
3. Aprietas durante 1 segundo el botón MW. Ya queda almacenada.
4. Vuelves a apretar CH para salir del modo Canal.
O te quedas, coño.
Se supone que si eliges un canal que no está en BLANK, machacas su contenido con lo que almacenes.
Suerte, Miguel. 73
