Icom 706mk2G preobl...
Icom 706mk2G preoblemas de memorias
EA6QY
#393278  - 21 abril, 2024 14:43
 he comprado este equipo de segunda mano a un colega, y hace unos disa que el equipo funciona perfectamente en todas las bandas, pero cuando programo memorias para los repetidores y  frecuencias locales  de UHF o VHF he incluso en recepcion de alguna emisora comerciañl de FM el problema es el siguiente  la programas   varias memorias y a veces el mismo dia o a veces tarda dos o tres dias se resetea ella sola y se queda en modo fabrica  perdiendose todo lo que se habia programado anteriormente  creo que no lleva pila de mantenimiento sino que es una eprom, y la verdad es que quisiera tener opiniones de algun colega que este equipo le haya echo lo mismo   gracias de antemano
73 desde Menorca EA6QY Paco
Etiquetas del debate
EA3IO
#393284  - 21 abril, 2024 21:26
Veo que nadie te contesta. No se tu nivel de capacidad técnica y de trabajar con SMD. Tampoco se que instrumental tienes...
No. No lleva pila de "wake up", porque todo va en una e2prom.
Pueden ser varias cosas que se me ocurren ahora mismo.
1. Que necesite un back up de fábrica.
2. Condensadores secos en la placa de control, concretamente en la(s) línea(s) de alimentacion de la CPU.
3. Tensión de la CPU correcta, lo mismo de antes, pero además comprobar los reguladores, que den tensiones correctas y sin rizados.
    Hay muchos sistemas de microcontroladores, que llevan un centinela, y si la tensión cae, hacen un reset, para evitar averías.
4. E2PROM en mal estado, que genere un error, y el "watch program", genere un reset para evitar cuelgues.
5. Si no es todo esto, cambiar CPU, pero esta es una HITACHI de 32 bits con la memoria del firmware dentro.
6. Caso de que se pueda actualizar el firmware, hacerlo.
Pues eso. Esto es todo lo que se me ocurre.
Yo comenzaría por el punto 6 si se puede, que no lo sé, e ir descartando cosas...
EA3IO
Manuel Aleu
EA3IO
#393286  - 21 abril, 2024 23:35
Actualizo:
El chip IC2161 de la placa Main, un S-80942ANMP-DD6, es eso. Un supervisor de tensión que cuando baja de 4.1V genera un reset. Lo fabrica Seiko,
Y aqui tienes el DATA Sheet:
https://www.datasheets.com/part-details/s-80942anmp-dd6-t2-ablic-inc-12957437#datasheet
EA3IO
Manuel Aleu
EA6QY
#393311  - 22 abril, 2024 17:48
Gracias Manuel por tus respuestas, no estoy capacitado ni tengo los conocimientos para meterme en las tripas del bicho creo que lo mejor sera mandarlo  para que lo vea alguien que si este capacitado para hacerlo, lo he reseteado a modo fabrica o sea manteniendo  banda arriba banda abajo apretadas y encendiendo al mismo tiempo  pero el sigue con las suyas
saludos  desde Menorca
