Icom 706 sin potenc...
Icom 706 sin potencia en CW
EA3DQ
#385771  - 3 mayo, 2023 13:37
Hola a todos, he desempolvado el manipulador de cw y estoy refrescando el oído con él, el caso es que suena por el altavoz, he activado en el menú para manipulador vertical, también el bk está activado pero no saca nada al aire, decir a mi favor que he leído el manual en lo referente a cw y parece todo correcto, sospecho del conector minidin para digitales pero lo desconecté y no se solucionó.
Que podría ser?
Gracias de antemano a todos y 73
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA7HZ
#385792  - 3 mayo, 2023 23:57
Hola Oskar, para descartar que sea de la llave de CW o del conector puedes probar a configurar el menú del IC-706 para que haga CW con los pulsadores UP-DW del micrófono.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA2AJO reaccionó
EA3DQ
#385793  - 4 mayo, 2023 00:43
Hola Jorge, lo he probado también y con el mismo resultado, no sale nada al aire, me queda hacer un factory reset a ver si sirve de algo.
Sigo intentándolo a ver si lo consigo.
EA1ETV
#385795  - 4 mayo, 2023 01:40
Publicado por: EA3DQ
Es muy posible que no lo hayas hecho. Si no lo has hecho, pruébalo y nos cuentas.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3DQ
#385800  - 4 mayo, 2023 20:22
Hola de nuevo, pues he hecho un reset al equipo y sigue igual, no transmite en cw, alguna idea más?
EA1ETV
#385801  - 4 mayo, 2023 20:51
Es extraño, porque si no te funciona, entonces, es que, debes llevarlo a un técnico.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3DQ
#385802  - 4 mayo, 2023 21:54
Es curioso porque conmuta entre rx y tx y hasta se pone el ventilador en marcha pero no saca ni un watio, y a veces eso mismo me pasa en ft8, pero solo a veces, revisaré el menú y lo abriré a ver que encuentro.
Gracias a todos por las respuestas seguiré informando.
EA1ETV
#385803  - 4 mayo, 2023 22:33
Eso mismo, revisa. Y a lo mejor, debes mirar lo que te indica en el SMeter, que has de conmutar de entre una opción a otra.
A ti.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA2AJO reaccionó
#385807  - 5 mayo, 2023 00:25
A mi me suena a despiste, a veces nos empeñamos en buscar averias complicadas sin reparar en cosas básicas, vox, carrier, o cualquier otro control que no utilizamos habitualmente.
EA1ETV y EA2AJO reaccionaron
EA3BP
#385809  - 5 mayo, 2023 08:42
Mira este video igual te puede ayudar.
Xavier
Xavier
EA3FNM
#385831  - 5 mayo, 2023 22:11
Ojo
A veces el FT8 a mi no me transmite y el problema es del PC que "muy rara vez" no saca la señal de modulada de FT8. En el mismo período paro tx del jtdx y vuelvo a activar la transmisión y ya transmite.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#385832  - 5 mayo, 2023 22:18
Una idea: Has probado a transmitir en cw con el micro???  Puedes seleccionarlo según el apartado de Connections for CW
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3DQ
#385835  - 6 mayo, 2023 01:40
Si ,Xavi he abierto el equipo pero no hay nada fuera de mi común que se vea a primera vista y no son los mismos síntomas que el  video de Israel, si que conmuta y el equipo se pone en tx, se puede ajustar el relay y todas las demás opciones pero no saca potencia
Pedro, he probado con el micro cambiando la selección de manipulador a micro si éxito.
Angel, en este equipo solo es necesario, que yo sepa, tener activado el BK, el vox es solo para fonía y aparentemente el fallo es de potencia.
Santiago, al final tendrás razón y el equipo acabará en el taller.
Gracias a todos por las respuestas, probaré algo más y si no lo llevaré a alguien que tenga más conocimientos que yo.
73 a todos
#385837  - 6 mayo, 2023 08:09
en fonia saca potencia o no?
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4ETU
#385838  - 6 mayo, 2023 09:13
Hola, soy Santi. Si al final lo tienes que llevar a reparar viviendo en Barcelona te aconsejo Felipe Carcereny, el mejor técnico de ICOM de tu zona. Quedarás satisfecho.
Aquí tienes su web donde encontrarás sus datos de contacto.
https://www.ea3uu.com/
Yo tengo un ICOM 706 y lo he llevado en un par de ocasiones y siempre me ha dejado el equipo en perfecto estado.
Supongo que la opción que te pongo en la foto no lo tendrás en OFF.
IMG 20230506 091838
EA1ETV
#385841  - 6 mayo, 2023 11:09
Bien, haz caso a @ea4etu, que te aconseja en ponerlo en OFF, revísalo y nos cuentas. Si no te sale nada, entonces, como te hemos dicho, llevar al técnico, te lo deja bien y a rular.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3DQ
#385889  - 8 mayo, 2023 15:46
Hola a todos, si Santi la opción de manipulador auto, semi o manual es indiferente como lo deje, en off es manipulador vertical que es el que uso, el resto de opciones son para manipuladores semis y automáticos.
He abierto el equipo y parece todo correcto puesto que en fonía entrega toda la potencia en todos los modos.
De momento lo dejaré tal como está porque posiblemente lo acabaré usando en remoto con acoplador automatico y antena de caña de pescar, ya os contaré si lo llevo a cabo.
Gracias a todos por vuestras respuestas y saludos.
EA4ETU reaccionó
