Icom 706 mkIIG se m...
Icom 706 mkIIG se me apaga - SOLUCIONADO
EB5AGV
#117175  - 23 agosto, 2010 20:27
EA1GEZ escribió:
Hola Alfredo,te comento,tengo la MKIIG alimentada con la fuente Diamond GZV4000 y no tengo el más minimo problema,ni ruidos ni nada,cuando la puse hicimos la prueba
de alimentar las emisoras con bateria o fuente y no se noto ninguna diferencia.
Creo que el problema no es que la fuente sea conmutada el problema es que sea de
buena calidad.Saludos
No quiero hacerme pesado con el tema, pero si ves el espectro de las interferencias que genera cualquier fuente conmutada, obviamente es mucho más ruidoso que una lineal, que rectifica la frecuencia de red (50Hz) frente a los cientos de kHz de las conmutadas. Por supuesto, los fabricantes (los buenos al menos) ya intentan que los ruidos estén en zonas no molestas para los equipos. Y no olvidemos que el ruido en las bandas es ya muy elevado... por cierto, en parte por las otras fuentes conmutadas de otros equipos electrónicos :S
Como muestra, mi conmutada (una Telecom que adquirí muy barata averiada y que reparé para trastear con ella) tiene un mando que se llama, no os lo perdáis, NOISE :ohmy: (ruido), que permite variar la frecuencia de conmutación para quitarse los ruidos, si coincide que tienes alguno... sospechoso, ¿no ;) ?
En definitiva coincidimos: conmutadas buenas = menos (imperceptible en la mayoría de los casos) ruido
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7OP
#117176  - 25 agosto, 2010 14:49
En relacion con el Post que hice anteriormente, añado que se me olvido decir que a mi era en Movil donde me producia dicho efecto, en Base con una Alinco conmutada DM-330 solo si adrede la bajaba de voltaje sobre los 10V.
En cuanto al coche tras revision de cableado como ya comente y en particular "sustitucion de bateria" de las de "marca blanca" (que por cierto bajaba a 10v con la emisora en transmision ya vehiculo parado), por una de marca, igualmente problema solucionado.
¡Suerte! Al menos sabe uno por donde atacar.
Javier desde IM77, 73´s!!!
